Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358794731
Información general
El soplador Craftsman 358.794731 es una máquina de gasolina que se utiliza principalmente para mover y recoger hojas, césped, ramas pequeñas y trozos de papel. Fabricado por Poulan/Weedeater para Sears bajo la marca Craftsman, el motor de este soplador funciona con una mezcla de gasolina sin plomo y aceite sintético para motores de 2 tiempos refrigerados por aire, en una proporción de 40:1. El soplador cuenta con certificación de cumplimiento de emisiones y es capaz de generar velocidades de aire de hasta 322 km/h y un volumen de aire de hasta 12.17 metros cúbicos por minuto.
Este soplador cuenta con un motor de 2 tiempos de 25 cc (1.5 pulgadas cúbicas), el cual ofrece un rendimiento sólido y fiable para diversas tareas de limpieza al aire libre. El soplador también puede funcionar como aspiradora, diseñada para recoger material seco como hojas, césped, ramas pequeñas y trozos de papel. Sin embargo, no debe usarse para aspirar objetos duros o afilados, como piedras, grava, metal o vidrio roto, para evitar daños en el impulsor del soplador. Además, se recomienda utilizar el soplador a la velocidad de aceleración más baja posible para completar el trabajo, reduciendo así los niveles de ruido y ahorrando combustible.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794731
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794731
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: Gasolina de 2 tiempos
  • Cilindrada del motor: 25 cc / 1.5 pulgadas cúbicas
  • Velocidad máxima del aire: 322 km/h
  • Volumen de aire: 12.17 m³/min
Garantía
El soplador Craftsman 358.794731 viene con una garantía total de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra que pueda surgir dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra. Si experimentas algún problema con el producto durante este periodo, puedes repararlo de forma gratuita devolviéndolo a cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos. En caso de que la reparación resulte imposible, el producto será sustituido. Es importante tener en cuenta que la garantía no cubre la bujía ni el filtro de aire, ya que se consideran piezas consumibles que pueden desgastarse en menos de dos años. Además, si el soplador se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía se limita a solo 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, puedes ponerte en contacto con cualquier centro de servicio Sears o llamar al 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794731 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 558
