Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.794701
Información general
El soplador Craftsman 358.794701, fabricado por Poulan/Weedeater para Sears, es una herramienta de exterior versátil que sirve tanto como soplador como aspirador. La función de soplado es adecuada para barrer escombros o restos de césped de caminos de entrada, aceras, patios y áreas similares. También puede soplar restos de césped, paja u hojas para formar montones, alrededor de juntas o entre ladrillos. La función de aspirado, por otro lado, está diseñada para recoger material seco como hojas, césped, ramas pequeñas y trozos de papel.
El soplador Craftsman 358.794701 está diseñado para facilitar su uso y garantizar un funcionamiento fiable. El usuario puede utilizar la unidad a alta velocidad para obtener los mejores resultados durante el uso de la función de aspirado. El tubo de aspiración debe mantenerse a unos 2.5 cm (una pulgada) del suelo para un rendimiento óptimo. La unidad está fabricada con materiales y mano de obra destinados a resistir el uso normal y el desgaste. Se recomienda revisar frecuentemente la abertura de entrada de aire, los tubos del soplador y los tubos de aspiración para garantizar un funcionamiento correcto y extender la vida útil del producto.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794701
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794701
  • Tipo de producto: Soplador
  • Fuente de alimentación: A gasolina
  • Tipo de motor: 2 tiempos
  • Tamaño del motor: 25 cc/1.5 pulg. cúbicas
  • Velocidad máxima del aire: 200 MPH
  • Volumen máximo del aire: 430 CFM
Garantía
El soplador Craftsman 358.794701 incluye una garantía completa de dos años desde la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra y proporciona reparación o sustitución gratuita si la reparación no está disponible. Para reclamar la garantía, puedes visitar el sitio web www.craftsman.com para obtener más detalles sobre la cobertura de la garantía y cómo solicitar la reparación o sustitución. Es importante notar que la garantía solo cubre defectos en materiales y mano de obra, y no incluye artículos consumibles que puedan desgastarse durante el periodo de garantía, daños al producto resultantes de intentos de modificación o reparación por parte del usuario, reparaciones necesarias debido a accidentes o fallos en la operación/mantenimiento adecuado del producto, mantenimiento preventivo, o reparaciones debido a una mezcla de combustible inadecuada o combustible contaminado/en mal estado. La garantía queda anulada si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona. Sears Brands Management Corporation, ubicado en Hoffman Estates, IL 60179, proporciona esta garantía y otorga derechos legales específicos al cliente.
Craftsman 358.794701 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 540
