Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.79412, 358.794120
Información general
El soplador Craftsman 358.794120 es una herramienta a gasolina fabricada por Poulan/Weedeater para Sears bajo la marca Craftsman. El soplador sirve para limpiar escombros o recortes de césped de entradas, aceras, patios y áreas similares. También se puede usar para amontonar recortes de césped, paja u hojas, alrededor de juntas o entre ladrillos. El soplador funciona con un motor de 2 ciclos de 25 cc (1.5 pulgadas cúbicas), ofreciendo una velocidad de aire de hasta 185 MPH y un volumen de aire de 385 CFM.
El soplador está equipado con varias características diseñadas para mejorar su rendimiento y facilidad de uso. La palanca de aceleración se usa para seleccionar la velocidad deseada del motor y para detenerlo. El botón de cebado ayuda a arrancar el motor eliminando el aire del carburador y las líneas de combustible, y llenándolas con combustible. La palanca del estrangulador suministra combustible al motor para ayudar en el arranque en frío. El soplador puede operarse a la velocidad de aceleración más baja posible para reducir los niveles de ruido. También tiene un mango trasero, lo que permite al usuario tener un agarre firme mientras opera el soplador.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 358.794120
  • Producto: Soplador Craftsman 358.794120
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 2 ciclos
  • Cilindrada del motor: 25 cc / 1.5 pulgadas cúbicas
  • Velocidad del aire: 185 MPH
  • Volumen de aire: 385 CFM
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Palanca de aceleración: Se usa para seleccionar la velocidad deseada del motor y detenerlo
  • Botón de cebado: Elimina el aire del carburador y las líneas de combustible, y los llena con combustible para facilitar el arranque
  • Palanca del estrangulador: Suministra combustible al motor para el arranque en frío
  • Tubo del soplador: Dirige el flujo de aire del soplador
  • Cuerda: Se usa para arrancar el motor
  • Mango trasero: Proporciona un agarre para sostener y maniobrar el soplador
Garantía
El soplador Craftsman 358.794120 viene con una garantía completa de un año a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, Sears reparará cualquier defecto de material o mano de obra sin costo alguno, siempre y cuando el soplador se mantenga, lubrique y ajuste de acuerdo con las instrucciones del manual. Sin embargo, ten en cuenta que la garantía excluye ciertas piezas como los tubos del soplador, la bujía y el filtro de aire, que se consideran consumibles y pueden desgastarse durante el uso normal. Si el soplador se utiliza con fines comerciales, la garantía se aplica por 90 días, y si se utiliza para fines de alquiler, la garantía se aplica por 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, puedes devolver el soplador a la tienda Sears o centro de servicio más cercano en los Estados Unidos. Es importante saber que esta garantía se aplica solo mientras el producto esté en uso en los Estados Unidos.
Craftsman 358.794120 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 377
