2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
316.794
Información general
El soplador Craftsman 316.794000, fabricado por RYOBI, es un soplador a gasolina equipado con un motor de 27 cc. Este motor de 2 tiempos refrigerado por aire permite que el soplador alcance unas RPM de funcionamiento de entre 6,900 y 7,200, impulsando aire a una velocidad de hasta 241 km/h y un volumen de hasta 14.16 metros cúbicos por minuto. Cuenta con un sistema de encendido electrónico y se controla mediante un acelerador manual con retorno por muelle. El depósito de combustible tiene una capacidad de 591 ml (20 onzas líquidas).
El soplador está diseñado con un sistema de soporte y suspensión para el hombro, lo que facilita su transporte durante el funcionamiento. La unidad viene con una boquilla acampanada, que ofrece un flujo de aire concentrado. Dispone de un parachispas equipado de fábrica. Se puede arrancar utilizando el arrancador autorretráctil Incredipull, o con la función opcional de arranque eléctrico. El cuerpo del soplador también cuenta con un pie de apoyo integrado.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 316.794000
- Producto: Soplador Craftsman 316.794000
- Tipo de producto: Soplador
- Tipo de motor: Refrigerado por aire, 2 tiempos
- Cilindrada del motor: 27 cc
- RPM de ralentí: 3,200-4,400 rpm
- RPM de funcionamiento: 6,900-7,200 rpm
- Velocidad máxima (km/h): hasta 241
- Caudal máximo (m³/min): hasta 14.16
- Tipo de encendido: Electrónico
- Interruptor de encendido: Interruptor basculante
- Separación de los electrodos de la bujía: 0.635 mm (0.025 pulg.)
- Lubricación: Mezcla de combustible/aceite
- Proporción combustible/aceite: 40:1
- Tipo de carburador: De diafragma, para todas las posiciones
- Tipo de arrancador: Autorretráctil Incredipull™
- Tipo de silenciador: Con deflectores y protector
- Tipo de acelerador: Manual con retorno por muelle
- Capacidad del depósito de combustible: 591 ml (20 oz.)
Garantía
El soplador Craftsman 316.794000 viene con una garantía total de 3 años contra cualquier defecto de material o mano de obra. Dentro de este período, si se determina que el producto es defectuoso, será reparado o sustituido sin cargo alguno, dependiendo de la disponibilidad de los servicios de reparación. Para reclamar la garantía, puede visitar el sitio web www.craftsman.com para obtener detalles sobre la cobertura de la garantía y el proceso para obtener una reparación o sustitución. Es importante señalar que la garantía cubre únicamente los defectos de material y mano de obra, y no incluye artículos consumibles como filtros o bujías que pueden desgastarse dentro del período de garantía. Además, la garantía no cubre daños al producto resultantes de intentos de modificación o reparación por parte del usuario, accesorios del producto, accidentes, falta de uso o mantenimiento del producto de acuerdo con las instrucciones, mantenimiento preventivo, o reparaciones debido a una mezcla de combustible inadecuada o combustible contaminado. La garantía es proporcionada por Sears Brands Management Corporation y otorga derechos legales específicos, que pueden variar de un estado a otro.
Craftsman 316.794000 Owners Manual
Manual del usuario del soplador de mochila de 2 tiempos Craftsman 316.794000
