Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
316.79499
Información general
El soplador Craftsman 316.794990 es una herramienta a gasolina fabricada por RYOBI para Sears. Este producto está diseñado para mover aire de manera eficiente, con una velocidad de soplado de hasta 170 millas por hora y un caudal de aire de hasta 485 pies cúbicos por minuto. Funciona mediante un motor de 2 tiempos enfriado por aire con una cilindrada de 30 cc (1.83 pulgadas cúbicas).
El soplador utiliza un sistema de encendido electrónico y cuenta con un interruptor de encendido tipo basculante. La proporción de mezcla de combustible y aceite para este modelo es de 40:1. La unidad tiene una capacidad de tanque de combustible de 20 onzas y utiliza combustible sin plomo limpio y fresco. También cuenta con un carburador con cebador para facilitar el arranque y un gatillo de control de velocidad accionable con la punta del dedo. A pesar de estas características, la unidad mantiene un peso razonable de aproximadamente 19.5 libras sin combustible. El producto no solo es fiable y duradero, sino que también está diseñado para facilitar la reparación y el uso a largo plazo.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: 2 tiempos, enfriado por aire
  • Cilindrada: 30 cc (1.83 pulgadas cúbicas)
  • Velocidad de ralentí: 3,400 - 4,400 rpm
  • Velocidad de operación: 7,200+ rpm
  • Tipo de encendido: Electrónico (MAX FIRE IGNITION)
  • Interruptor de encendido: Interruptor basculante
  • Separación de electrodos de la bujía: 0.025 pulgadas (0.635 mm)
  • Lubricación: Mezcla de combustible/aceite
  • Proporción combustible/aceite: 40:1
  • Carburador: con cebador
  • Arrancador: INCREDI-PULL
  • Sistema de arranque: Tirador
  • Silenciador: Con deflectores y protección
  • Capacidad del tanque de combustible: 20 oz. (600 ml.)
  • Control de velocidad: Gatillo accionable con la punta del dedo
  • Velocidad de soplado: hasta 170 mph
  • Caudal de aire de soplado: hasta 485 cfm
  • Peso aproximado de la unidad (sin combustible): 19.5 lb.
Garantía
El soplador Craftsman 316.794990 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra sin costo alguno durante dos años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando el soplador se utilice y mantenga según el manual del operador. Sin embargo, la garantía excluye la bujía y el filtro de aire, los cuales se consideran piezas consumibles y pueden desgastarse dentro de los dos años debido al uso normal. Si el soplador se utiliza para fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar el servicio de garantía, los clientes pueden devolver el soplador a la tienda Sears o al Centro de Piezas y Reparación Sears más cercano en los Estados Unidos. Es importante notar que esta garantía otorga derechos legales específicos, y los clientes pueden tener también derechos adicionales que varían de un estado a otro.
Craftsman 316.794990 Owners Manual
Manual del operador del soplador de mochila a gasolina de 2 tiempos Craftsman 316.794990
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 747
