2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
316.79497, 316.794970
Información general
El soplador Craftsman 316.794970, fabricado por Ryobi America Corp para Sears, es un equipo versátil diseñado tanto para tareas de soplado como de aspirado. Funciona con un motor de 2 tiempos enfriado por aire de 31.5 cc que puede alcanzar una velocidad en ralentí de 3,200-4,400 RPM y una velocidad operativa de soplado de más de 7,200 RPM. El soplador puede alcanzar una velocidad de aire de hasta 205 mph (330 km/h) y un caudal de aire de hasta 425 cfm (12.1 cmm). El producto también cuenta con un sistema de lubricación por mezcla de combustible/aceite con una relación de 40:1 y un carburador de diafragma apto para todas las posiciones.
El soplador Craftsman 316.794970 también funciona como aspiradora, con una relación de triturado de hasta 10:1 y una capacidad de bolsa de aspirado de 1.5 bushels (52.8 litros). Está equipado con una correa para el hombro de ajuste rápido para un uso cómodo. La unidad pesa aproximadamente 11.3 lb (5.2 kg) sin combustible y con el tubo de soplado colocado. Este soplador/aspirador es adecuado para limpiar patios, garajes, entradas, porches, terrazas, alrededor de paredes, vallas y más. Cuando se usa como aspiradora, puede recoger hojas y otros residuos ligeros de manera eficiente.
Especificaciones Técnicas
- Tipo de motor: Enfriado por aire, 2 tiempos
- Cilindrada: 31.5 cc (1.95 pulgadas cúbicas)
- RPM en ralentí: 3,200- 4,400 rpm
- RPM operativas de aspirado: 6,800+ rpm
- RPM operativas de soplado: 7,200+ rpm
- Tipo de encendido: Electrónico
- Control de encendido/apagado: Interruptor basculante
- Calibración de la bujía: 0.020 pulgadas (0.5 mm)
- Lubricación: Mezcla de combustible/aceite
- Relación combustible/aceite: 40:1
- Carburador: Diafragma, todas las posiciones
- Arrancador: Autorretráctil
- Silenciador: Con deflectores y protector
- Capacidad del tanque de combustible: 13 onzas (384 ml)
- Control del acelerador: Palanca de dedo
- Velocidad de soplado: hasta 205 mph (330 km/h)
- Caudal de aire del soplador: hasta 425 cfm (12.1 cmm)
- Relación de triturado: hasta 10:1
- Capacidad de la bolsa de aspirado: 1.5 bushels (52.8 litros)
- Correa para el hombro: Ajuste rápido simple
- Peso aproximado de la unidad (sin combustible, con tubo de soplado): 11.3 lb (5.2 kg)
- Protección auditiva: Adaptador para limpieza de canalones
Garantía
El soplador Craftsman modelo 316.794970 cuenta con una garantía limitada de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra, siempre que el soplador se utilice y mantenga de acuerdo con el manual del usuario. Sears reparará estos defectos sin costo alguno. Sin embargo, la garantía no cubre la bujía, el filtro de aire ni la bolsa de aspirado, ya que son piezas consumibles que pueden desgastarse por el uso normal en menos de dos años.
Si el soplador se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía se aplica solo durante 30 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, debes devolver el soplador a la tienda Sears o al Centro de Reparaciones y Piezas de Sears más cercano en los Estados Unidos.
El producto también cuenta con una Garantía de Control de Emisiones de California/EPA por dos años. Esto cubre piezas como el carburador o el sistema de inyección de combustible, el sistema de encendido y el convertidor catalítico, así como mangueras, correas, conectores y otros conjuntos relacionados con las emisiones. Si alguna pieza relacionada con las emisiones de tu motor está defectuosa, Sears reparará o sustituirá la pieza sin costo alguno, incluyendo el diagnóstico, las piezas y la mano de obra.
Para reclamar esta garantía, debes presentar tu motor pequeño todoterreno en un centro de servicio autorizado de Sears tan pronto como surja un problema. Las reparaciones de garantía deben completarse en un plazo razonable, que no exceda los 30 días. Para encontrar la ubicación más cercana, por favor contacta a Sears al 1-800-4-MY-HOME®.
Ten en cuenta que la cobertura de la garantía puede ser denegada si tu motor pequeño todoterreno o una pieza ha fallado debido a abuso, negligencia, mantenimiento inadecuado o modificaciones no aprobadas. Asimismo, el uso de piezas añadidas o modificadas puede ser motivo para denegar una reclamación de garantía.
Craftsman 316.794970 Owners Manual
Manual del usuario del soplador/aspirador triturador de 2 ciclos Craftsman 316.794970
Manual del usuario del soplador/aspirador triturador de 2 ciclos Craftsman 316.794970 (EN, ES)
