Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
316.7948
Información general
El soplador Craftsman 316.794800 es una herramienta manual para exteriores impulsada por un motor de 4 tiempos enfriado por aire con una cilindrada de 1.95 pulgadas cúbicas (32 cc). Funciona en un rango de 5,500 a 6,500 RPM y posee una velocidad de ralentí de 3,800 a 4,400 RPM. El soplador utiliza un carburador de diafragma para cualquier posición para la gestión del combustible y viene equipado con un sistema de encendido electrónico para arranques fiables. La lubricación del soplador se facilita mediante aceite SAE 30, y su cárter tiene una capacidad de aceite de 3.04 oz (90 ml).
El soplador Craftsman 316.794800 funciona con combustible sin plomo, con una capacidad del depósito de combustible de 26 oz (769 ml). Cuenta con un acelerador de retorno manual por muelle para controlar la velocidad y la potencia, así como con un silenciador con deflectores y protector para reducir el ruido. El interruptor de encendido es un interruptor basculante, un mecanismo simple y de fácil acceso. Este soplador se utiliza principalmente para tareas como limpiar hojas, residuos y restos de césped de jardines, patios u otras áreas exteriores. Gracias a su robusto motor y diseño funcional, el soplador Craftsman 316.794800 es una herramienta duradera y fiable para diversas tareas de limpieza en exteriores.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 316.794800
  • Producto: Soplador de Hojas Craftsman 316.794800
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: Enfriado por aire, 4 tiempos
  • Cilindrada: 1.95 pulg. cúb. (32 cc)
  • RPM de funcionamiento: 5,500-6,500 rpm
  • RPM de ralentí: 3,800-4,400 rpm
  • Tipo de encendido: Electrónico
  • Interruptor de encendido: Interruptor basculante
  • Holgura de válvula: 0.003-0.006 pulg. (0.076-0.152 mm)
  • Separación del electrodo de la bujía: 0.025 pulgada (0.635 mm)
  • Lubricación: Aceite SAE30
  • Capacidad de aceite del cárter: 3.04 oz (90 ml)
  • Combustible: Sin plomo
  • Carburador: Diafragma, para cualquier posición
  • Arrancador: Sistema de arranque asistido por muelle con rebobinado automático TM
  • Silenciador: Con deflectores y protector
  • Acelerador: Retorno manual por muelle
  • Capacidad del depósito de combustible: 26 oz (769 ml)
Garantía
La garantía para el soplador Craftsman 316.794800 es de dos años. La garantía cubre el sistema de control de emisiones por evaporación, que incluye piezas como carburadores, depósitos de combustible, líneas de combustible, tapas de combustible, válvulas, contenedores, filtros, mangueras de vapor, abrazaderas, conectores y otros componentes asociados. Si alguna de estas piezas está defectuosa, Sears la reparará o sustituirá. Como propietario, usted es responsable de realizar el mantenimiento requerido que se detalla en el manual del propietario. Le recomendamos que conserve todos los recibos que cubran el mantenimiento, aunque la falta de recibos no será motivo único para denegar la cobertura de la garantía. Si cree que hay un problema con su soplador, debe llevarlo a un centro de distribución o centro de servicio de Sears lo antes posible. Las reparaciones en garantía deben completarse en un plazo de tiempo razonable, que no supere los 30 días. Si tiene alguna pregunta sobre la cobertura de su garantía, puede ponerse en contacto con Sears llamando al 1-800-4-MY-HOME®.
Craftsman 316.794800 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 389
