Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
316.794802
Información general
El soplador Craftsman 316.794802 es un soplador de mochila de 4 tiempos diseñado para uso en exteriores. Fabricado por Ryobi America Corp para Sears bajo la marca Craftsman, este soplador está equipado con un motor refrigerado por aire de 32 cc que funciona a una velocidad de 6500-7500 RPM. El soplador también cuenta con un acelerador de retorno por muelle manual y un parachispas. La capacidad del depósito de combustible del soplador es de aproximadamente 26 oz (769 ml).
Este soplador no solo se utiliza para limpiar hojas y residuos de céspedes, jardines y otros espacios exteriores, sino también para tareas que requieren un movimiento de aire de alta potencia, como secar superficies mojadas. Viene con un tipo de encendido por interruptor basculante y un sistema de encendido electrónico. La capacidad de aceite del cárter de la máquina es de 3.04 oz (90 ml) y funciona con combustible sin plomo. El soplador Craftsman 316.794802 también utiliza un carburador de diafragma de posición múltiple para la entrada de combustible. Su mecanismo de arranque cuenta con un sistema de auto-rebobinado con ayuda de muelle. El soplador Craftsman 316.794802 está diseñado para ofrecer durabilidad, fiabilidad y reparabilidad, y está construido para durar.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: refrigerado por aire, 4 tiempos
  • Cilindrada: 1.95 pulg.3 (32 cc)
  • RPM de funcionamiento: 6500-7500 rpm
  • RPM de ralentí: 3800-4400 rpm
  • Tipo de encendido: electrónico
  • Interruptor de encendido: interruptor basculante
  • Holgura de la válvula: 0.003-0.006 pulg. (0.076-0.152 mm)
  • Holgura de la bujía: 0.025 pulgadas (0.635 mm)
  • Lubricación: aceite SAE 30
  • Capacidad de aceite del cárter: 3.04 oz (90 ml)
  • Combustible: sin plomo
  • Carburador: de diafragma, de posición múltiple
  • Arrancador: auto-rebobinado con ayuda de muelle TM
  • Silenciador: con deflectores y protector
  • Acelerador: de retorno por muelle manual
  • Capacidad del depósito de combustible: 26 oz (769 ml)
Garantía
El soplador Craftsman 316.794802 viene con una garantía que cubre cualquier defecto de material o mano de obra por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Si el producto falla dentro de este periodo, los clientes pueden devolverlo a cualquier tienda Sears, centro de servicio de piezas y reparaciones u otro punto de venta Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución si la reparación no es posible. Sin embargo, es importante señalar que la garantía solo es válida por 90 días a partir de la fecha de compra si el soplador se utiliza para fines comerciales o de alquiler. La garantía cubre específicamente los defectos de material y mano de obra y no cubre artículos consumibles que pueden desgastarse con el uso normal, reparaciones necesarias debido a accidentes o fallos en el funcionamiento/mantenimiento del producto según las instrucciones, mantenimiento preventivo o reparaciones necesarias debido a una mezcla de combustible inadecuada o combustible contaminado/en mal estado. Para reclamar la garantía, los clientes deben llevar el producto defectuoso a un establecimiento Sears designado. Cabe mencionar que esta garantía otorga derechos legales específicos a los clientes, y estos también pueden tener derechos adicionales que varían según el estado.
Craftsman 316.794802 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 363
