Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Documentos
Modelos
316.794801
Información general
El soplador Craftsman 316.794801 es un soplador duradero con motor de 4 tiempos enfriado por aire, diseñado para uso en exteriores. Tiene una cilindrada de 1.95 pulg.³ (32 cc) y funciona a una velocidad de 6.500-7.500 rpm, mientras que en ralentí opera a una velocidad de 3.800-4.400 rpm. El soplador utiliza un sistema de encendido electrónico con un interruptor basculante y cuenta con un acelerador manual de retorno por muelle. Su capacidad de combustible es de 26 oz (769 ml) y utiliza combustible sin plomo. El soplador está equipado con un carburador de diafragma para todas las posiciones y un silenciador con deflectores y protector.
El soplador Craftsman 316.794801 tiene una serie de características diseñadas para la comodidad y conveniencia del usuario. Estas incluyen un mango, un sistema de suspensión, soporte para hombro y soporte para la cintura. El soplador también posee controles como un interruptor de encendido/apagado, control de crucero y un gatillo. Está equipado con una bomba de cebado para facilitar el arranque y una boquilla para dirigir el flujo de aire. Otros componentes del soplador incluyen un tanque de gasolina, tubo acodado, cuerda de arranque y una tapa del filtro de aire.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 316.794801
  • Producto: Soplador Craftsman 316.794801
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 4 tiempos, enfriado por aire
  • Cilindrada: 1.95 pulg.³ (32 cc)
  • RPM de funcionamiento: 6.500-7.500 rpm
  • RPM en ralentí: 3.800-4.400 rpm
  • Tipo de encendido: Electrónico
  • Interruptor de encendido: Interruptor basculante
  • Holgura de válvula: 0.003-0.006 pulgadas (0.076-0.152 mm)
  • Calibración de la bujía: 0.025 pulgadas (0.635 mm)
  • Lubricación: Aceite SAE30
  • Capacidad de aceite del cárter: 3.04 oz (90 ml)
  • Combustible: Sin plomo
  • Carburador: De diafragma, todas las posiciones
  • Arrancador: Autoajustable con asistencia por muelle (Spring Assist Starting TM)
  • Silenciador: Con deflectores y protector
  • Acelerador: Manual de retorno por muelle
  • Capacidad del tanque de combustible: 26 oz (769 ml)
Garantía
El soplador Craftsman 316.794801 cuenta con una garantía de dos años. La garantía cubre el sistema de control de emisiones por evaporación, el cual incluye piezas tales como carburadores, tanques de combustible, líneas de combustible, tapas de combustible, válvulas, contenedores, filtros, mangueras de vapor, abrazaderas, conectores y otros componentes asociados. Si cualquier pieza del equipo relacionada con las emisiones por evaporación está defectuosa, Sears reparará o sustituirá dicha pieza. Como propietario, usted es responsable de realizar el mantenimiento requerido que se detalla en el manual del usuario. Se recomienda conservar todos los recibos de mantenimiento, aunque Sears no puede denegar la garantía basándose únicamente en la falta de recibos. Si existe una reclamación de garantía, debe comunicarse con Sears al 1-800-4-MY-HOME®. Las reparaciones bajo garantía deben completarse en un período de tiempo razonable, que no exceda los 30 días.
Craftsman 316.794801 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 402
