Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
316.79445
Información general
El soplador Craftsman 316.794450 es un soplador de 2 tiempos enfriado por aire fabricado por Ryobi para Sears, bajo la marca Craftsman. Cuenta con una cilindrada de 29 cc o 1.52 pulgadas cúbicas, con una velocidad en ralentí de 3,200 a 4,400 RPM y una velocidad de operación de hasta 6,900 RPM. El soplador utiliza una bujía Champion® RDJ7J o equivalente con una separación de 0.025 pulgadas (0.635 mm) y funciona con una mezcla de combustible y aceite, con una capacidad de tanque de combustible de 10.02 oz (296 ml).
El soplador Craftsman 316.794450 está diseñado para una variedad de aplicaciones como el corte de césped y maleza ligera, perfilar bordes y recortes decorativos alrededor de árboles, cercas, etc. El soplador utiliza una línea de corte de 0.110 pulgadas (2.79 mm) en un cabezal Hassle Free™ y proporciona un diámetro de trayectoria de corte de 14 pulgadas (35.56 cm). Este soplador es duradero, confiable y está diseñado pensando en la longevidad. Es reparable, con piezas como el ensamblaje de la tapa trasera, el ensamblaje del volante, el ensamblaje del embrague y el ensamblaje del tanque de combustible disponibles para su sustitución.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 316.794450
  • Producto: Soplador Craftsman 316.794450
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: Enfriado por aire, 2 tiempos
  • Cilindrada: 29 cc (1.52 pulg. cúb.)
  • RPM en ralentí: 3,200 - 4,400 rpm
  • RPM de operación: 6,900+ rpm
  • Separación de la bujía: 0.025 pulg. (0.635 mm)
  • Bujía: Champion RDJ7J o bujía equivalente
  • Lubricación: Mezcla de combustible/aceite
  • Proporción de combustible/aceite: 10.02, (296 ml)
  • Capacidad del tanque de combustible: 10.02, (296 ml)
  • Peso aproximado de la unidad: 10-11 lbs. (4.5 - 5 kg)
  • Mecanismo de recorte: Cabezal Hassle Free™
  • Línea de recorte: Línea espiral media Hassle Free™ XTRA QUIET
  • Diámetro de la trayectoria de corte: 14 pulg. (5.56 cm)
Garantía
El soplador Craftsman 316.794450 viene con una garantía de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra; si se encuentra un producto defectuoso, recibirá una reparación o sustitución gratuita, en caso de que la reparación no esté disponible. Además, existe una garantía limitada adicional en los ejes de la recortadora, que cubre la carcasa metálica exterior de los ejes superior e inferior de la recortadora desde el tercer hasta el décimo año a partir de la fecha de compra. Con el comprobante de compra, se suministrará una carcasa nueva sin costo, pero el costo de mano de obra de la instalación será responsabilidad del propietario. Es importante señalar que esta garantía solo cubre defectos de material y mano de obra y no incluye artículos consumibles, daños al producto derivados de intentos de modificación o reparación por parte del usuario, reparaciones debidas a accidentes o falta de funcionamiento de acuerdo con las instrucciones, mantenimiento preventivo o reparaciones debidas a una mezcla de combustible inadecuada o combustible contaminado. La garantía queda anulada si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona. Para reclamar la garantía, visita el sitio web www.craftsman.com para más detalles.
Craftsman 316.794450 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 490
