Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
316.794011
Información general
El soplador Craftsman 316.794011 es una herramienta eléctrica para exteriores duradera, fiable y reparable, diseñada para ayudar en la eliminación de hojas y otros residuos. Este soplador es fabricado por Ryobi America Corp para Sears bajo la marca Craftsman. El soplador cuenta con un motor de 4 tiempos refrigerado por aire con una cilindrada de 82 cc (1.95 pulg. cúbicas). Es capaz de producir un volumen de aire de hasta 500 pies cúbicos por minuto (cfm) y una velocidad de aire de hasta 150 millas por hora (mph). Este equipo está diseñado para la limpieza de patios, garajes, caminos de acceso, porches, terrazas, alrededor de paredes, vallas y más.
El soplador Craftsman 316.794011 está equipado con varias características para una mejor funcionalidad. Incluye una palanca de estrangulación (choke) para ajustar la mezcla aire-combustible durante la fase de arranque, una empuñadura con cuerda de arranque para iniciar el motor, una empuñadura de acelerador para controlar la velocidad y la fuerza de la corriente de aire, y un cebador para facilitar el suministro de combustible durante el arranque del motor. Además, cuenta con un interruptor de encendido/apagado para el control de funcionamiento, una bujía para encender la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión, un silenciador para reducir el ruido del motor y un puerto de arranque rápido (speed start) para un arranque eléctrico opcional. El soplador también incluye un tubo flexible y una boquilla para guiar el flujo de aire, así como soportes para el hombro y la cintura para la comodidad del usuario durante el funcionamiento. La unidad utiliza combustible sin plomo limpio y fresco, y utiliza aceite SAE 30 para la lubricación. La capacidad de aceite del cárter es de 3.04 oz (90 ml) y la capacidad del depósito de combustible es de 20 oz (769 ml). Sin combustible, el peso aproximado de la unidad es de 19 lb (6.8 kg).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 316.794011
  • Producto: Soplador Craftsman 316.794011
  • Tipo de producto: Soplador
  • Tipo de motor: 4 tiempos, refrigerado por aire
  • Cilindrada: 1.82 pulg. cúbicas (30 cc)
  • Volumen de aire del soplador: Hasta 500 cfm
  • Velocidad del aire del soplador: Hasta 150 mph
  • Holgura de la válvula: 0.003 - 0.006 pulg. (0.076 - 0.152 mm)
  • Distancia entre electrodos de la bujía: 0.025 pulg. (0.635 mm)
  • Bujía: Champion RDZ4H o una bujía equivalente
  • Lubricación: Aceite SAE 30
  • Capacidad de aceite del cárter: 3.04 oz (90 ml)
  • Capacidad del depósito de combustible: 20 oz (769 ml)
  • Peso aproximado de la unidad (sin combustible): 19 lb (6.8 kg)
Garantía
El soplador Craftsman 316.794011 viene con una garantía total de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra. Si se determina que el producto es defectuoso, será reparado o sustituido de forma gratuita, siempre que la reparación esté disponible. Para reclamar la garantía, puedes visitar el sitio web www.craftsman.com para obtener más información sobre los detalles de la cobertura de la garantía y cómo obtener una reparación o sustitución gratuita. Es importante señalar que la garantía solo cubre defectos de material y mano de obra, y no incluye artículos consumibles que puedan desgastarse dentro del período de garantía, daños al producto resultantes de intentos del usuario por modificarlo o repararlo, reparaciones necesarias debido a accidentes o fallos al operar/mantener el producto según las instrucciones, mantenimiento preventivo, o reparaciones necesarias debido a una mezcla de combustible incorrecta o combustible contaminado/vencido. La garantía queda anulada si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona. Además de la garantía, existe también la opción de adquirir un Acuerdo de Protección de Reparaciones, que proporciona servicio experto por especialistas en reparación profesionales, servicio ilimitado sin coste de piezas ni mano de obra en reparaciones cubiertas, sustitución del producto por hasta $1500 si el producto cubierto no puede repararse, un 25 % de descuento en servicio y piezas instaladas relacionadas no cubiertas por el acuerdo, y asistencia rápida por teléfono a través de Rapid Resolution. Para programar un servicio bajo el Acuerdo de Protección de Reparaciones, se requiere una simple llamada telefónica o programar una cita en línea.
Craftsman 316.794011 Owners Manual
Manual del operador del soplador de mochila Craftsman 316.794011 de 4 tiempos con arranque eléctrico
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 711
