Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Documentos
Modelos
921.1664
Información general
El compresor de aire Craftsman, número de modelo 921.166400, es un producto diseñado y fabricado por Midwest Air Technologies Inc. para Sears bajo la marca Craftsman. Este compresor de aire está lubricado con aceite y tiene una capacidad de 12 galones. Se utiliza principalmente para convertir energía en energía potencial almacenada en aire presurizado, también conocido como aire comprimido. Esta energía almacenada puede utilizarse para una variedad de aplicaciones, como inflar neumáticos, alimentar herramientas neumáticas y otras tareas que requieran aire a presión.
El compresor de aire Craftsman 921.166400 está equipado con una variedad de piezas que contribuyen a su funcionalidad y durabilidad. Entre ellas se incluyen una culata, un racor de 90 grados, una carcasa de filtro de entrada de aire, un elemento de filtro de aire, una placa de válvula y una válvula de lengüeta, entre otras. El compresor también incluye un interruptor de presión, una válvula de seguridad y dos manómetros. El producto está diseñado para ser fiable y duradero, con énfasis en la reparabilidad.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Número de modelo: 921.166400
  • Bomba: Accionamiento directo lubricado con aceite
  • Capacidad del tanque de aire: 12 galones
  • Motor: 1.0 HP (motor de inducción)
  • Diámetro: 1.65"
  • Carrera: 1.26"
  • Voltaje monofásico: 120 VCA
  • Requisito mínimo de circuito: 15 amperios
  • Presión de conexión: 95 PSI
  • Presión de desconexión: 125 PSI
  • SCFM a 90 PSI: 2.4
  • Capacidad de aceite: 90 mL o 3 oz.
  • Tipo de aceite: SAE 30 no detergente
Garantía
La garantía del compresor de aire Craftsman 921.166400 es una garantía completa de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra que pueda ocurrir dentro de un año a partir de la fecha de compra. Si surge algún problema durante este tiempo, puedes hacer efectiva la garantía devolviendo el compresor a cualquier tienda Sears, centro de piezas y reparaciones, u otro punto de venta Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si el compresor de aire se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra. Se recomienda leer el manual del propietario y seguir todas las reglas de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de utilizar el producto.
Craftsman 921.166400 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 1,323
