Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
921.16643
Información general
El Compresor de Aire Craftsman 921.166430 es un compresor de aire fiable y duradero fabricado por Midwest Air Technologies Inc. para Sears bajo la marca Craftsman. El compresor de aire está equipado con una serie de características que contribuyen a su funcionalidad y longevidad. Cuenta con un manómetro de presión del tanque que indica la presión de aire de reserva en el tanque, un interruptor de presión que controla la alimentación del motor y los ajustes de presión de conexión y desconexión, y una válvula de seguridad del tanque que permite que el exceso de presión del tanque escape a la atmósfera.
El compresor de aire también cuenta con un filtro de entrada de aire que proporciona aire limpio a la bomba y debe mantenerse siempre libre de residuos. Tiene una función de conexión rápida que ofrece una función de liberación para acoplar y retirar la manguera de aire. La presión de aire que proviene del tanque de aire está controlada por un regulador, que puede ajustarse girando la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión y en sentido contrario para disminuirla. La válvula de drenaje del tanque se utiliza para drenar la condensación del tanque de aire. El Compresor de Aire Craftsman 921.166430 está diseñado para ofrecer durabilidad y reparabilidad, lo que lo convierte en una herramienta de larga duración para diversas aplicaciones.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Número de modelo: 921.166430
  • Bomba: Accionamiento directo sin aceite
  • Motor: 1.5 HP
  • Diámetro interior (bore): 2.28"
  • Carrera: 0.87"
  • Voltaje monofásico: 120 V CA
  • Requisito mínimo de circuito: 15.0 A
  • Capacidad del tanque de aire: 20 galones
  • Presión de conexión (cut-in): 120 PSI
  • Presión de desconexión (cut-out): 150 PSI
  • SCFM a 90 PSI: 3.8
  • SCFM a 40 PSI: 5.1
  • Ciclo de trabajo: 50%
Garantía
El Compresor de Aire Craftsman 921.166430 cuenta con una garantía de fabricante completa de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra del fabricante que pueda ocurrir dentro del año posterior a la fecha de compra. Si surge algún problema durante este período, el producto puede devolverse a la tienda Sears o al centro de servicio más cercano en los Estados Unidos. El compresor será sustituido o reparado sin costo alguno, según la opción elegida por la empresa. Es importante señalar que si el compresor de aire se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo es válida durante 90 días a partir de la fecha de compra. Esta garantía otorga derechos legales específicos al propietario, y puede haber derechos adicionales que varíen según el estado. Para hacer efectiva la garantía, el propietario debe ponerse en contacto con la tienda Sears o el centro de servicio más cercano.
Craftsman 921.166430 Owners Manual
Manual del usuario del compresor de aire de transmisión directa sin aceite Craftsman 921.166430 de 20 galones
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 485
