Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
921.16642
Información general
El compresor de aire Craftsman 921.166420 es un compresor de aire de transmisión directa, sin aceite, de 20 galones y 1.5 HP. Está diseñado para proporcionar una fuente de aire comprimido para diversas herramientas y aplicaciones. El compresor está equipado con un regulador que controla la presión del aire que proviene del tanque de aire. También cuenta con un sistema de conexión rápida para acoplar y retirar la manguera de aire, un manómetro de tanque que indica la reserva de presión de aire en el tanque y un interruptor de presión que controla la alimentación del motor y los ajustes de presión de conexión/desconexión.
El compresor de aire también incluye una válvula de seguridad del tanque que permite que el exceso de presión del tanque escape a la atmósfera, una válvula de alivio de presión que libera aire comprimido cuando el compresor de aire alcanza la presión de desconexión y una válvula de drenaje del tanque para drenar la condensación del tanque de aire. Además, tiene un filtro de entrada de aire que proporciona aire limpio a la bomba y una válvula de retención que se cierra para mantener la presión de aire dentro del tanque cuando la bomba no está en funcionamiento. El compresor de aire está diseñado para ser fiable y duradero, con un enfoque en la reparabilidad y la longevidad.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 921.166420
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Bomba: Transmisión directa sin aceite
  • Motor: 1.5 HP
  • Diámetro: 2.28"
  • Carrera: 0.87"
  • Voltaje monofásico: 120 VCA
  • Requisito mínimo de circuito: 15.0 Amperios
  • Capacidad del tanque de aire: 20 galones
  • Presión de conexión: 120 PSI
  • Presión de desconexión: 150 PSI
  • SCFM a 90 PSI: 3.8
  • SCFM a 40 PSI: 5.1
  • Ciclo de trabajo: 50 %
  • Regulador: Controla la presión de aire del tanque de aire
  • Filtro de entrada de aire: Proporciona aire limpio a la bomba
  • Conexión rápida: Ofrece una función de liberación rápida para acoplar y retirar la manguera de aire
  • Manómetro del tanque: Indica la reserva de presión de aire en el tanque
  • Tubo de salida: Se conecta a la manguera de aire
  • Interruptor de presión: Controla la alimentación del motor y los ajustes de presión de conexión/desconexión
  • Válvula de seguridad del tanque: Permite que el exceso de presión del tanque escape a la atmósfera
  • Válvula de alivio de presión: Libera automáticamente el aire comprimido cuando el compresor de aire alcanza la presión de desconexión
  • Válvula de drenaje del tanque: Se utiliza para drenar la condensación del tanque de aire
  • Válvula de retención: Se cierra para mantener la presión de aire dentro del tanque
Garantía
El compresor de aire Craftsman 921.166420 viene con una garantía de fabricante completa de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra del fabricante que pueda ocurrir dentro del plazo de un año a partir de la fecha de compra. Si el compresor de aire falla debido a tales defectos, se puede devolver a la tienda Sears o al centro de servicio más cercano en los Estados Unidos para su sustitución o reparación, sin coste alguno. Sin embargo, es importante señalar que si el compresor de aire se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, los clientes simplemente pueden llevar el compresor de aire defectuoso a una tienda Sears o centro de servicio. Cabe mencionar que esta garantía proporciona derechos legales específicos, y los clientes pueden tener derechos adicionales que varían según el estado.
Craftsman 921.166420 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 696
