Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
921.15364
Información general
El Compresor de Aire Craftsman 921.153640 es un compresor de aire duradero y fiable fabricado por Midwest Air Technologies Inc. para Sears bajo la marca Craftsman. Este producto está diseñado para proporcionar una fuente de aire comprimido para diversas aplicaciones. Funciona en un circuito dedicado de 15 amperios y está propulsado por un motor de inducción de 1.0 HP.
El compresor de aire cuenta con una bomba lubricada por aceite, lo que proporciona un funcionamiento suave y una vida útil prolongada del producto. Tiene una capacidad de tanque de 7 galones, una presión de activación de 105 PSI y una presión de desactivación de 135 PSI. El compresor de aire también incluye un manómetro regulador que indica la presión de aire de salida hacia la herramienta y es controlado por el regulador. La presión de aire del tanque de aire es controlada por el regulador, el cual puede ajustarse para aumentar o disminuir la presión. El compresor de aire está diseñado para un ciclo de trabajo del 50 %, lo que significa que no debe funcionar más de 30 minutos por cada hora para evitar daños.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 921.153640
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Bomba: Tracción directa lubricada por aceite
  • Motor: 1.0 HP (de inducción)
  • Diámetro: 1.65"
  • Carrera: 1.26"
  • Voltaje monofásico: 120 VCA
  • Requisito mínimo de circuito: 15 amperios
  • Capacidad del tanque de aire: 7 galones
  • Presión de activación: 105 PSI
  • Presión de desactivación: 135 PSI
  • SCFM a 90 PSI: 2.4
  • Capacidad de aceite: 90 ml o 3 oz
  • Tipo de aceite: SAE 30 semisintético no detergente
  • Ciclo de trabajo: 50 % (no hagas funcionar el compresor de aire más de 30 minutos por cada hora)
Garantía
El Compresor de Aire Craftsman 921.153640 incluye una garantía completa de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra. Si se determina que el producto tiene defectos dentro de este periodo, será reparado o sustituido de forma gratuita.
Para reclamar la garantía, tendrás que visitar el sitio web de Craftsman en www.craftsman.com. Ten en cuenta que la garantía quedará anulada si el producto se utiliza para servicios comerciales o si se alquila a otra persona.
Esta garantía te otorga derechos legales específicos, y es posible que también tengas otros derechos que varían según el estado. La garantía es proporcionada por Sears Brands Management Corporation, ubicada en Hoffman Estates, IL, EE. UU.
Craftsman 921.153640 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 667
