Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
921.15312
Información general
El compresor de aire Craftsman 921.153120 es un compresor de aire de transmisión directa, 2 galones (7.5 litros), 1 HP y lubricado con aceite. Es fabricado por Midwest Air Technologies Inc. para Sears bajo la marca Craftsman. El producto está diseñado para proporcionar una fuente de aire comprimido para diversas aplicaciones. El compresor de aire está equipado con varias características, incluyendo una válvula de retención, una conexión rápida, un manómetro de presión del tanque, un manómetro del regulador, un regulador, una válvula de alivio de presión, un interruptor de presión, un filtro de entrada de aire y una válvula de drenaje del tanque.
La válvula de retención retiene la presión de aire dentro del tanque cuando la bomba no está en funcionamiento. La función de conexión rápida permite conectar y desconectar fácilmente la manguera de aire. El manómetro de presión del tanque indica la presión de aire de reserva en el tanque, mientras que el manómetro del regulador indica la presión de aire saliente hacia la herramienta. El regulador controla la presión de aire proveniente del tanque de aire. El interruptor de presión arranca automáticamente el motor cuando la presión del tanque de aire cae por debajo de la presión de activación establecida de fábrica y detiene el motor cuando la presión del tanque de aire alcanza la presión de desactivación establecida de fábrica. El filtro de entrada de aire proporciona aire limpio a la bomba y la válvula de drenaje del tanque se utiliza para drenar la condensación del tanque de aire.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 921.153120
  • Producto: Compresor de aire Craftsman 921.153120
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Bomba: Transmisión directa lubricada con aceite
  • Capacidad del tanque de aire: 2 galones (7.5 litros)
  • Motor: 1.0 HP (motor de inducción)
  • Presión de activación: 95 PSI (6.5 bar)
  • Diámetro: 1.65" (4.19 cm)
  • Presión de desactivación: 125 PSI (8.6 bar)
  • Carrera: 1.26" (3.20 cm)
  • SCFM a 90 PSI: 2.4
  • Voltaje monofásico: 120 V CA
  • Capacidad de aceite: 90 ml o 3 oz.
  • Requisito mínimo de circuito: 15 amperios
  • Tipo de aceite: SAE 30 sin detergente
Garantía
El compresor de aire Craftsman 921.153120 viene con una garantía total de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra que pueda ocurrir dentro de un año a partir de la fecha de compra. Si el producto falla debido a dichos defectos, los clientes pueden devolverlo a cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears u otro punto de venta de Craftsman para su reparación gratuita o sustitución si la reparación no es posible. Es importante tener en cuenta que la garantía solo es válida por 90 días si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler. Para reclamar la garantía, los clientes simplemente pueden llevar el producto a las ubicaciones mencionadas anteriormente para su reparación o sustitución. Esta garantía proporciona derechos legales específicos a los clientes, quienes también pueden tener derechos adicionales que varían de un estado a otro.
Craftsman 921.153120 Owners Manual
Manual del propietario del compresor de aire lubricado con aceite de 2 galones y 1 HP Craftsman 921.153120 (EN, ES)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 564
