Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Documentos
Modelos
921.15215
Información general
El compresor de aire Craftsman 921.152150 es un producto fabricado por Midwest Air Technologies Inc. para Sears bajo la marca Craftsman. Este compresor de aire está diseñado con un motor universal y una bomba de transmisión por correa sin aceite. Funciona con corriente alterna monofásica de 120 V, con un requisito mínimo de circuito de 8.0 amperios. El compresor de aire tiene una capacidad de tanque de 4 galones y está diseñado para comenzar a rellenar el tanque automáticamente cuando la presión cae por debajo del mínimo establecido. La presión de corte, o el punto en el que el motor se detiene cuando el tanque ha alcanzado la presión de aire máxima, es de 125 PSI. El compresor de aire es capaz de suministrar 1.7 pies cúbicos estándar por minuto (SCFM) a 90 PSI.
El compresor de aire Craftsman 921.152150 cuenta con un regulador que controla la presión de aire proveniente del tanque. También incluye un manómetro de presión del tanque que indica la presión de aire de reserva en el tanque y una función de conexión rápida para acoplar y retirar la manguera de aire. El compresor también viene con una válvula de drenaje de tanque utilizada para drenar la condensación del tanque de aire. Este compresor de aire está diseñado para un ciclo de trabajo del 50 %, lo que significa que no debe funcionar durante más de 30 minutos por hora para evitar daños.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 921.152150
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Manómetro del regulador: Controla la presión de aire saliente hacia la herramienta.
  • Manómetro de presión del tanque: Indica la presión de aire de reserva en el tanque.
  • Conexión rápida: Ofrece una función de liberación rápida para acoplar y retirar la manguera de aire.
  • Interruptor de encendido/apagado: Controla la alimentación del dispositivo.
  • Válvula de seguridad del tanque: Permite que el exceso de presión del tanque escape a la atmósfera; se abre cuando la presión del tanque está por encima de la presión nominal máxima.
  • Regulador: Controla la presión de aire proveniente del tanque de aire, ajustable mediante una perilla.
  • Válvula de drenaje del tanque: Se utiliza para drenar la condensación del tanque de aire, ubicada en la parte inferior del tanque.
  • Bomba: Transmisión por correa sin aceite
  • Motor: 3AHP (universal)
  • Diámetro: 1.97"
  • Carrera: 0.98"
  • Voltaje monofásico: 120 V CA
  • Requisito mínimo de circuito: 8.0 amperios
  • Capacidad del tanque de aire: 4 galones
  • Presión de conexión: 95 PSI
  • Presión de corte: 125 PSI
  • SCFM a 90 PSI: 1.7
  • Ciclo de trabajo: 50 %, no debe funcionar más de 30 minutos de una hora.
Garantía
El compresor de aire Craftsman modelo 921.152150 viene con una garantía de fabricante completa de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra del fabricante. Si el producto falla dentro del año posterior a la fecha de compra debido a estos defectos, puedes devolverlo a la tienda Sears o al centro de servicio más cercano en los Estados Unidos. El producto será sustituido o reparado sin cargo, según la decisión de la empresa.
Sin embargo, si el compresor de aire se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la duración de la garantía es de solo 90 días a partir de la fecha de compra.
Esta garantía te otorga derechos legales específicos, y es posible que también tengas otros derechos que varían de un estado a otro.
Craftsman 921.152150 Owners Manual
Manual de usuario del compresor de aire de transmisión por correa sin aceite de 4 galones Craftsman 921.152150
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 659
