Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
919.19541
Información general
El compresor de aire Craftsman 919.195410 es un compresor de aire portátil, lubricado por aceite y de una sola etapa. Está diseñado para una variedad de aplicaciones, incluyendo la alimentación de herramientas neumáticas y el inflado de neumáticos. El compresor está equipado con un motor de 6.0 caballos de fuerza y un tanque de aire de 25 galones, lo que proporciona una fuente confiable de aire comprimido. Funciona a un voltaje de 120/240 y requiere un circuito derivado mínimo de 15 amperios. El compresor tiene una potencia máxima desarrollada de 6.0 caballos de fuerza con un diámetro de 2.875" y una carrera de 2.0".
El compresor cuenta con una presión de encendido aproximada de 120 y una presión de apagado de 150. Entrega 8.6 pies cúbicos estándar por minuto (SCFM) a 40 libras por pulgada cuadrada manométrica (PSIG) y 6.8 SCFM a 90 PSIG. El producto también incluye un sistema de enfriamiento integrado, una válvula de retención, una válvula de liberación de presión y un filtro de entrada de aire. El sistema de enfriamiento está diseñado para expulsar grandes cantidades de aire a través de los orificios de ventilación, lo que indica su funcionamiento correcto. La válvula de retención permite que el aire comprimido entre en el tanque cuando el compresor está funcionando y retiene la presión de aire cuando el compresor alcanza la presión de apagado. La válvula de liberación de presión libera automáticamente el aire comprimido del cabezal del compresor y del tubo de salida cuando el compresor alcanza la presión de apagado o se apaga. El filtro de entrada de aire limpia el aire que ingresa a la bomba.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.195410
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • HP máx. desarrollado: 6.0
  • Diámetro: 2.875"
  • Carrera: 2.0"
  • Voltaje-Monofásico: 120/240
  • Requisito mínimo de circuito derivado: 15 amperios
  • Tipo de fusible: Retardo de tiempo
  • Capacidad del tanque de aire: 25 galones
  • Presión de encendido aproximada: 120
  • Presión de apagado aproximada: 150
  • SCFM a 40 psig: 8.6
  • SCFM a 90 psig: 6.8
Garantía
El compresor de aire Craftsman número de modelo 919.195410 viene con una garantía completa de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra. Si el producto falla debido a tales defectos dentro de un año a partir de la fecha de compra, puedes devolverlo al Centro de Servicio Sears más cercano en los Estados Unidos, y será reparado sin costo alguno.
Sin embargo, si el compresor de aire se utiliza para fines comerciales o de alquiler, la garantía se aplicará solo durante noventa días a partir de la fecha de compra.
Para reclamar la garantía, debes devolver el producto a tu Centro de Servicio Sears más cercano.
Ten en cuenta que esta garantía te otorga derechos legales específicos, y es posible que tengas otros derechos que varían de un estado a otro.
Craftsman 919.195410 Owners Manual
Manual del propietario del compresor de aire horizontal portátil de una sola etapa y lubricado por aceite Craftsman 919.195410
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 679
