Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
919.1687
Información general
El compresor de aire Craftsman 919.168700 es un compresor de aire portátil de una sola etapa. Fue fabricado por Ingersoll Rand para Sears bajo la marca Craftsman. El compresor funciona con una potencia de 2.0 caballos de fuerza y las medidas de su diámetro y carrera son 2.38" y 1.35" respectivamente. La unidad funciona con un voltaje monofásico de 120V/60HZ/1 PH y requiere un circuito derivado mínimo de 15 amperios. El tanque de aire tiene una capacidad de 33, y las presiones de activación y desactivación aproximadas son 120 y 150 respectivamente. El compresor suministra 8.6 SCFM a 40 psig y 6.4 SCFM a 90 psig.
El compresor de aire Craftsman 919.168700 está equipado con varios controles y ajustes para su funcionamiento. Tiene un interruptor On/Auto/Off (encendido/automático/apagado) para el suministro automático de energía al presostato y el corte de energía al finalizar cada uso. El presostato inicia automáticamente el motor cuando la presión del tanque de aire cae por debajo de la presión de "activación" establecida de fábrica y detiene el motor cuando la presión del tanque alcanza la presión de "desactivación" establecida de fábrica. La unidad también cuenta con una válvula de seguridad, un manómetro de presión de salida, un manómetro de presión del tanque, un regulador, una válvula de drenaje y un sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento tiene un diseño avanzado con un ventilador diseñado para ello, y es normal que expulse grandes cantidades de aire a través de los orificios de ventilación. El compresor también está equipado con una válvula de drenaje en la base del tanque de aire para drenar la condensación al finalizar cada uso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.168700
  • Potencia de funcionamiento: 2.0
  • Diámetro: 2.38 pulgadas
  • Carrera: 1.35 pulgadas
  • Voltaje: Monofásico 120V/60HZ/1 PH
  • Requisito mínimo de circuito derivado: 15 amperios
  • Tipo de fusible: Retardo de tiempo
  • Capacidad del tanque de aire: 33
  • Activación aproximada: 120
  • Desactivación aproximada: 150
  • SCFM a 40 psig: 8.6
  • SCFM a 90 psig: 6.4
Garantía
El compresor de aire Craftsman 919.168700 viene con una garantía completa de un año. Esta garantía cubre cualquier fallo debido a defectos de material o mano de obra. Si surgiera algún problema de este tipo dentro de un año a partir de la fecha de compra, Sears, el fabricante, ofrece reparar o reemplazar el producto sin costo alguno.
Para hacer efectiva la garantía, debes contactar al Centro de Servicio Sears más cercano. El número de contacto proporcionado es 1-800-4-MY-HOME. Puedes gestionar la reparación a través de este centro de servicio. Alternativamente, puedes devolver el compresor de aire al lugar de compra para su sustitución.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que si el compresor de aire se utiliza para fines comerciales o de alquiler, la garantía solo es válida por noventa días a partir de la fecha de compra.
Recuerda que esta garantía te otorga derechos legales específicos, y es posible que también tengas otros derechos que varían de un estado a otro.
Craftsman 919.168700 Owners Manual
Manual del propietario del compresor de aire portátil con lubricación permanente Craftsman 919.168700
Manual del propietario del compresor de aire portátil de una etapa con lubricación permanente Craftsman 919.168700
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 605
