Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
919.16778
Información general
El compresor de aire Craftsman 919.167780 es un compresor de aire portátil fabricado por Ingersoll Rand para Sears bajo la marca Craftsman. Este compresor de aire está diseñado para estar lubricado permanentemente, eliminando la necesidad de rellenar aceite. Funciona mediante un motor Twin V de 2 etapas, el cual está diseñado para proporcionar un suministro confiable y constante de aire comprimido.
El compresor de aire utiliza un interruptor de presión que enciende automáticamente el motor cuando la presión del tanque de aire cae por debajo de cierto nivel, y detiene el motor cuando la presión del tanque de aire alcanza un nivel alto. También incluye una válvula que protege contra la alta presión. El compresor de aire es capaz de alimentar una variedad de accesorios, incluyendo pistolas de masilla selladora, llaves de carraca, sierras recíprocas y más. También cuenta con un sistema de refrigeración que utiliza un ventilador diseñado para expulsar aire a través de los orificios de ventilación, lo que indica que el sistema de refrigeración está funcionando eficazmente. La bomba del compresor de aire comprime el aire dentro del tanque de aire, proporcionando aire de trabajo una vez que el compresor ha elevado la presión del tanque de aire por encima del nivel requerido en la salida de aire.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.167780
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Lubricación: Lubricación permanente
  • Etapas: 2 etapas
  • Diseño: Twin V
  • Portabilidad: Portátil
  • CFM: Pies cúbicos por minuto
  • SCFM: Pies cúbicos estándar por minuto
  • PSIG: Libras por pulgada cuadrada (manométricas)
  • Certificado ASME: Sí
  • Presión de conexión: Presión baja ajustada de fábrica
  • Presión de desconexión: Presión alta ajustada de fábrica
  • Circuito derivado: Circuito que transporta electricidad desde el panel eléctrico hasta la toma de corriente
  • Compatibilidad de accesorios: Pistola de masilla selladora, llave de carraca de 1/2", sierra recíproca, filtro en línea, limpiador de motores, llave de carraca de 3/8", nibladora, mandril de aire para neumáticos, chorro de arena, llave de carraca de 1/4", pintura por pulverización, juegos de conectores rápidos, herramientas de carpintería, modelado de materiales, pulverizador multiusos, clavadora/grapadora de acabado, pistola de impacto de 2.625", reguladores de presión de aire, clavadora/grapadora de construcción, taladro de 1/2", pistola de pulverización automotriz, lubricadores de niebla de aceite, pistola de pulverización HVLP, manguera de aire, accionamiento de vasos, taladro de 3/8", acabado/lijado, llave de impacto de 1", rotativa de alta velocidad, lijadora de alta velocidad, llave de impacto de 3/4", rotativa mini de alta velocidad, lijadora orbital aleatoria, herramientas especiales, llave de impacto de 1/2", herramienta de corte, lijadora de 6" de doble acción, pistola de inflado/soplado, impacto/mariposa de 3/8", cizalla, lijadora oscilante, pistola de engrase, amoladora angular de 4", lijadora de línea recta
  • Contenido de la caja: 1 - Compresor de aire, 2 - Ruedas, 2 - tornillos de hombro, 3/8-16, 2 - tuercas hexagonales, 3/8-16, 2 - topes de goma, 2 - tornillos, 1/4-20 x .75
  • Herramientas de montaje necesarias: 1 - Llave de cubo o llave fija de 9/16", 1 - Llave de cubo o llave fija de 1/2"
Garantía
El compresor de aire Craftsman 919.167780 incluye una garantía completa de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra. Si el compresor de aire falla debido a estas razones dentro del plazo de un año a partir de la fecha de compra, puede devolverse al centro de reparación de Sears más cercano en los Estados Unidos, y Sears lo reparará sin costo alguno.
Si el compresor de aire fue comprado en Orchard Supply Hardware, debe devolverse a la tienda Orchard más cercana para reparaciones gratuitas.
Sin embargo, si el compresor de aire se utiliza para fines comerciales o de alquiler, la cobertura de la garantía se reduce a noventa días a partir de la fecha de compra.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro.
Craftsman 919.167780 Owners Manual
Manual del operador del compresor de aire portátil Craftsman 919.167780 de 2 etapas Twin-V
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 975
