Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
919.1676
Información general
El Compresor de Aire Craftsman 919.167600 es un compresor de aire portátil fabricado por Ingersoll Rand para Sears bajo la marca Craftsman. Funciona con una potencia de operación de 1.6 caballos de fuerza y está alimentado por un voltaje monofásico de 120V/60HZ. El compresor de aire tiene una capacidad de tanque de 26 galones y opera dentro de un rango de presión de aproximadamente 130 PSI (activación) a 160 PSI (desactivación). Ofrece un SCFM de 6.3 a 40 psig y 4.9 a 90 psig, probado según las normas ISO 1217.
El compresor de aire está equipado con un cuerpo de conexión rápida universal que acepta los tres estilos más populares de enchufes de conexión rápida: Industrial, automotriz (Tru-flate) y ARC. También cuenta con una válvula de drenaje en la base del tanque de aire para drenar la condensación, un sistema de enfriamiento de diseño avanzado con un ventilador, una bomba de compresor de aire para comprimir el aire dentro del tanque y una válvula de retención que permite que el aire comprimido entre al tanque. El compresor de aire también incluye una válvula de liberación de presión y un filtro de entrada de aire para limpiar el aire entrante. El motor está protegido por un protector de sobrecarga térmica que apaga el motor si este se sobrecalienta.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.167600
  • Potencia de operación: 1.6
  • Calibre: 2.875"
  • Carrera: 1.45"
  • Voltaje monofásico: 120V/60HZ
  • Requisito mínimo de circuito derivado: 15 amperios
  • Tipo de fusible: Retardo de tiempo
  • Capacidad del tanque de aire (galones): 26
  • Presión aprox. de activación: 130 PSI
  • Presión aprox. de desactivación: 160 PSI
  • SCFM a 40 psig: 6.3
  • SCFM a 90 psig: 4.9
Garantía de fabricante
El Compresor de Aire Craftsman 919.167600 cuenta con una garantía completa que dura un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier falla del producto debido a defectos en el material o la mano de obra. Si ocurre dicha falla, Sears, el fabricante, ofrece reparar o sustituir el producto de forma gratuita. Para reclamar la garantía, puedes contactar a Sears al 1-800-4-MY-HOME para coordinar la reparación, o devolver el producto al lugar de compra para su sustitución.
Sin embargo, si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler, el período de garantía es más corto, durando solo noventa días a partir de la fecha de compra.
Esta garantía te otorga derechos legales específicos, pero también puedes tener otros derechos que varían según el estado.
Craftsman 919.167600 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 1,238
