Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
919.16734
Información general
El compresor de aire Craftsman 919.167340 es un compresor de aire portátil de una sola etapa fabricado por Ingersoll Rand para Sears. Funciona con un voltaje monofásico de 120 V/60 HZ y requiere un circuito derivado mínimo de 15 amperios. El compresor de aire tiene una potencia máxima al freno (BP) desarrollada de 6, con un diámetro interior de 2.375" y una carrera de 1.35". Tiene una capacidad de tanque de aire de 33 y funciona dentro de una presión de conexión y desconexión aproximada de 120 y 150 respectivamente. El compresor de aire tiene unos pies cúbicos estándar por minuto (SCFM) de 8.6 a 40 psig y 6.4 a 90 psig.
El compresor de aire Craftsman 919.167340 está equipado con varias características que mejoran su funcionalidad y facilidad de uso. Cuenta con un interruptor de encendido/automático/apagado, un interruptor de presión, una válvula de seguridad, un manómetro de presión de salida, un manómetro de presión del tanque, un regulador y un cuerpo de conexión rápida universal. El interruptor de presión arranca y detiene automáticamente el motor basándose en la presión del tanque de aire. El regulador controla la presión de aire que se muestra en el manómetro de salida. El cuerpo de conexión rápida universal acepta los tres estilos más populares de enchufes de conexión rápida: Industrial, automotriz (Tru-flate) y ARC. También tiene una válvula de drenaje ubicada en la base del tanque de aire para drenar la condensación al final de cada uso. El compresor de aire también incluye un sistema de refrigeración que ayuda a evitar que la unidad se sobrecaliente durante el uso prolongado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.167340
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Potencia al freno (BP) máx. desarrollada: 6
  • Diámetro interior: 2.375"
  • Carrera: 1.35"
  • Voltaje monofásico: 120 V/60 HZ
  • Requisito mínimo de circuito derivado: 15 amperios
  • Tipo de fusible: Retardo de tiempo
  • Capacidad del tanque de aire: 33
  • Presión de conexión aprox.: 120
  • Presión de desconexión aprox.: 150
  • SCFM a 40 psig: 8.6
  • SCFM a 90 psig: 6.4
Garantía
El compresor de aire Craftsman 919.167340 viene con una garantía completa de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra. Si el compresor de aire falla debido a estos problemas dentro del año posterior a la fecha de compra, puedes devolverlo al centro de reparación de Sears más cercano en los Estados Unidos, y Sears lo reparará sin costo alguno. Si el producto se compró en Orchard Supply Hardware, debes devolverlo a la tienda Orchard más cercana para una reparación gratuita.
Sin embargo, si el compresor de aire se utiliza con fines comerciales o de alquiler, el período de garantía se reduce a noventa días desde la fecha de compra. Esta garantía te otorga derechos legales específicos y es posible que tengas otros derechos según las leyes de tu estado. Para cualquier consulta o duda, puedes comunicarte con Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 919.167340 Owners Manual
Manual del operador del compresor de aire portátil Craftsman 919.167210/919.167340
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 836
