Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Documentos
Modelos
919.16731, 919.167310
Información general
El compresor de aire Craftsman modelo 919.167310 es un compresor de aire portátil de una etapa, fabricado por Ingersoll Rand para Sears bajo la marca Craftsman. Este compresor de aire está equipado con un motor lubricado permanentemente, lo que elimina la necesidad de mantenimiento con aceite. El compresor está diseñado para ser portátil, lo que lo hace adecuado para diversas tareas que requieren movilidad.
El compresor de aire está equipado con un interruptor de presión, válvula de seguridad, manómetro de salida, manómetro del tanque y regulador. El interruptor de presión enciende y apaga automáticamente el motor según la presión del tanque de aire. La válvula de seguridad protege contra la presión alta. El manómetro de salida indica la presión de aire disponible en el lado de salida del regulador, mientras que el manómetro del tanque muestra la presión de aire de reserva en el tanque. El regulador controla la presión de aire que se muestra en el manómetro de salida. El compresor de aire también cuenta con un sistema de enfriamiento y una válvula de retención para un funcionamiento eficiente. El compresor es capaz de alimentar diversos accesorios, incluyendo una pistola de masilla selladora, limpiador de motores, mandril de aire para neumáticos y diversas herramientas de carpintería.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.167310
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Lubricación: Lubricación permanente
  • Etapas: Etapa única
  • Tamaño del tanque: 30 galones
  • Potencia: 6 HP - Caballo de fuerza
  • Portabilidad: Portátil
  • Unidad de suministro de aire: 6.4 cfm @ 90 psi - Pies cúbicos por minuto (CFM), pies cúbicos estándar por minuto (SCFM)
  • Unidad de medición de presión: 150 psi máx. - Libras por pulgada cuadrada (PSIG)
  • Normas de seguridad: Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME), Normas de Underwriters Laboratories
  • Presión de conexión (Cut-In): variable - Presión baja configurada de fábrica a la que el motor se reinicia automáticamente
  • Presión de desconexión (Cut-Out): 150 psi - Presión alta configurada de fábrica a la que el motor se apaga automáticamente
  • Capaz de alimentar: Diversos accesorios, incluyendo pistola de masilla selladora, filtro en línea, limpiador de motores, mandril de aire para neumáticos, chorreadora de arena, juegos de conectores rápidos, herramientas de carpintería, clavadora/engrapadora de acabado, reguladores de presión de aire, clavadora/engrapadora de construcción, lubricadores de niebla de aceite, llaves de impacto, herramientas especiales, herramientas de pintura en aerosol, herramientas de modelado de materiales, herramientas de acabado/lijado
  • Tamaños de manguera de aire: 1/4", 3/8" o 1/2" de diámetro interno en varias longitudes
  • Contenido de la caja: 1 compresor de aire, 2 ruedas, 2 tornillos de hombro (3/8-16), 2 tuercas hexagonales (3/8-16), 2 topes de goma, 2 tornillos (1/4-20 x .75)
  • Herramientas de montaje requeridas: llave de cubo o llave inglesa de 9/16", llave de cubo o llave inglesa de 1/2"
Sustitución del cojinete del motor -- https://www.youtube.com/watch?v=lgYrRsSX...
Garantía
El compresor de aire Craftsman modelo 919.167310 viene con una garantía completa de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o en la mano de obra. Si el compresor de aire falla debido a cualquiera de estas razones dentro del año posterior a la fecha de compra, puede devolverse al Centro de Reparación de Sears más cercano en los Estados Unidos, y Sears lo reparará sin costo alguno. Si el compresor de aire se compró en Orchard Supply Hardware, se puede devolver a la tienda Orchard más cercana para una reparación gratuita.
Sin embargo, si el compresor de aire se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la duración de la garantía es más corta y solo se aplicará durante noventa días a partir de la fecha de compra.
Esta garantía otorga derechos legales específicos, y puede haber otros derechos disponibles que varían de un estado a otro.
Craftsman 919.167310 Owners Manual
Manual del operador del compresor de aire portátil de una etapa con lubricación permanente Craftsman 919.167310
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 1,103
