Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Documentos
Modelos
919.16644
Información general
El compresor de aire Craftsman 919.166440, fabricado por Ingersoll Rand para Sears, es un modelo montado sobre tanque diseñado para proporcionar una fuente fiable de aire comprimido para diversas aplicaciones. La unidad funciona con una fuente de alimentación monofásica de 120 V/60 HZ/1 PH, lo que la hace adecuada para el uso doméstico estándar. Cuenta con un motor de 1.5 caballos de fuerza y una capacidad de tanque de aire de 15 galones. El compresor tiene una carrera de 1.25 pulgadas y un diámetro de cilindro de 1.875 pulgadas.
El compresor está diseñado para arrancar automáticamente cuando la presión del tanque de aire cae por debajo de la presión de «conexión» establecida de fábrica y detenerse cuando la presión del tanque alcanza la presión de «desconexión». Entrega 4.9 SCFM (pies cúbicos estándar por minuto) a 40 psig y 3.5 SCFM a 90 psig, proporcionando potencia suficiente para diversas herramientas neumáticas. La unidad está equipada con un regulador para controlar la presión del aire, una válvula de drenaje para la eliminación de condensación y un sistema de refrigeración avanzado para mantener temperaturas de funcionamiento óptimas. Gracias a estas características, el compresor de aire Craftsman 919.166440 es una herramienta duradera y fiable tanto para uso profesional como doméstico.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.166440
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Caballos de fuerza en funcionamiento (HP): 1.5
  • Diámetro y carrera: 1.875" (Diámetro), 1.25" (Carrera)
  • Voltaje: Monofásico 120 V/60 HZ/1 PH
  • Requisito mínimo de circuito derivado: 15 amperios
  • Tipo de fusible: Retardado
  • Capacidad del tanque de aire: 15
  • Presión de conexión aproximada: 120
  • Presión de desconexión aproximada: 150
  • SCFM a 40 psig: 4.9
  • SCFM a 90 psig: 3.5
  • Capacidad de funcionamiento continuo: Sí, pero el ciclo de trabajo recomendado es del 50%-75% (no debe funcionar más de 30-45 minutos en cualquier hora dada para su longevidad)
Garantía
El compresor de aire Craftsman modelo 919.166440 viene con una garantía completa de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra. Si el producto falla dentro de este período, Sears reparará o sustituirá el compresor de aire sin cargo alguno.
Para reclamar la garantía, contacta con el centro de servicio Sears más cercano llamando al 1-800-4-MY-HOME para concertar la reparación. Alternativamente, puedes devolver el compresor de aire al lugar de compra para su sustitución.
Ten en cuenta que si el compresor de aire se utiliza para fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante noventa días a partir de la fecha de compra.
Esta garantía te otorga derechos legales específicos, y también puedes tener otros derechos que varían de un estado a otro.
Craftsman 919.166440 Owners Manual
Manual del propietario del compresor de aire montado sobre tanque con lubricación permanente Craftsman 919.166440
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 955
