Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
919.166442
Información general
El compresor de aire Craftsman 919.166442 es un compresor de aire duradero fabricado por Ingersoll Rand para Sears bajo la marca Craftsman. Está diseñado para una variedad de usos, incluyendo la alimentación de herramientas neumáticas, el inflado de neumáticos y otras tareas que requieran aire a presión. El producto cuenta con una capacidad de tanque de 15 galones y funciona con una fuente de alimentación monofásica de 120 V / 60 Hz / 1 PH. Tiene una potencia de funcionamiento de 1.5 caballos de fuerza y una carrera de 1.25". El compresor de aire tiene un requisito de circuito derivado mínimo de 15 amperios y un tipo de fusible de retardo. Tiene una presión aproximada de activación de 120 psi y una de desactivación de 150 psi. El compresor de aire entrega 4.9 SCFM a 40 psig y 3.5 SCFM a 90 psig. Está equipado con un compresor de aire montado en el tanque lubricado permanentemente, un interruptor de presión, una válvula de seguridad, un manómetro de presión de salida, un manómetro de presión del tanque, un regulador y una válvula de drenaje. También cuenta con un sistema de enfriamiento para una operación eficiente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.166442
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Potencia de funcionamiento (HP): 1.5
  • Calibre: 1.875"
  • Carrera: 1.25"
  • Voltaje monofásico: 120 V / 60 Hz / 1 PH
  • Requisito mínimo de circuito derivado: 15 amperios
  • Tipo de fusible: Retardo
  • Capacidad del tanque de aire: 15
  • Activación aproximada: 120
  • Desactivación aproximada: 150
  • SCFM a 40 psig: 4.9
  • SCFM a 90 psig: 3.5
Garantía
El compresor de aire Craftsman 919.166442 viene con una garantía completa de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra. Si el compresor de aire falla debido a estos problemas dentro del año siguiente a la fecha de compra, Sears lo reparará o sustituirá sin cargo alguno. Para reclamar la garantía, puedes ponerte en contacto con el centro de servicio de Sears más cercano llamando al 1-800-4-MY-HOME para coordinar la reparación, o devolver el compresor de aire al lugar de compra para su sustitución. Ten en cuenta que, si el compresor de aire se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía se aplica solo durante noventa días a partir de la fecha de compra.
Craftsman 919.166442 Owners Manual
Manual del propietario del compresor de aire con tanque montado y lubricación permanente Craftsman 919.166442
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 594
