Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
919.16525
Información general
El Compresor de Aire Craftsman 919.165250 es un producto fabricado por Ingersoll Rand para Sears bajo la marca Craftsman. Este compresor de aire se caracteriza por una bomba de aire de una etapa y un solo cilindro y un tanque de aire. Incluye ruedas, un regulador, manómetros y un asa para facilitar su transporte. El compresor está lubricado de forma permanente, lo que elimina la necesidad de mantenimiento con aceite.
El producto funciona comprimiendo aire a medida que el pistón sube y baja en el cilindro. Cuando el pistón realiza la carrera descendente, el aire es succionado a través de las válvulas de admisión de aire, y en la carrera ascendente, el aire se comprime y se fuerza hacia el interior del tanque de aire. El producto también cuenta con una válvula de retención, válvula de liberación de presión, interruptor de presión, válvula de seguridad, regulador, manómetro de presión de salida y manómetro de presión del tanque. El Compresor de Aire Craftsman 919.165250 es versátil y se puede utilizar para operar pistolas de pintura, herramientas neumáticas, pistolas de masilla selladora, pistolas de grasa, aerógrafos, arenadoras o para inflar neumáticos y juguetes de plástico. También se puede utilizar para rociar herbicidas, insecticidas y más.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.165250
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Tipo de compresor de aire: Un cilindro, una etapa
  • Lubricación: No requiere aceite
  • Medición de presión: PSIG (libras por pulgada cuadrada manométricas)
  • Presión de conexión: El motor se reinicia automáticamente a una determinada presión baja
  • Presión de desconexión: El motor se apaga automáticamente a una determinada presión alta
  • Normas de seguridad: Cumple con las normas de seguridad aplicables de UL (Underwriters Laboratories, Inc.)
  • Características adicionales: Ruedas, regulador, manómetros y asa
  • Usos potenciales: Operar pistolas de pintura, herramientas neumáticas, pistolas de masilla selladora, pistolas de grasa, aerógrafos, arenadoras, inflar neumáticos y juguetes de plástico, rociar herbicidas, insecticidas, etc.
  • Filtro de aire: Elimina la humedad y la suciedad del aire comprimido
  • Tamaño: Montado en tanque
  • Mantenimiento: Lubricación permanente
Garantía
El Compresor de Aire Craftsman 919.165250 viene con una garantía total de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra. Si el producto falla por estas razones dentro del período de garantía, se puede devolver al Centro de Reparación de Sears más cercano en los Estados Unidos para una reparación gratuita. Si el producto se compró en Orchard Supply Hardware, debe devolverse a la tienda Orchard más cercana para una reparación gratuita.
Sin embargo, si el compresor de aire se utiliza con fines comerciales o de alquiler, el período de garantía se reduce a noventa días a partir de la fecha de compra.
Para reclamar la garantía, el producto defectuoso debe devolverse a la tienda correspondiente (Sears u Orchard, dependiendo del lugar de compra).
Esta garantía otorga derechos legales específicos y pueden existir otros derechos, los cuales pueden variar según el estado.
Craftsman 919.165250 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 1,275
