Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
919.16509
Información general
El compresor de aire Craftsman 919.165090 es un producto diseñado para comprimir aire para diversos usos. El dispositivo, fabricado por Ingersoll Rand para Sears bajo la marca Craftsman, consiste en una bomba de compresor de aire de una etapa y un cilindro, además de un tanque de aire. El compresor funciona moviendo un pistón hacia arriba y hacia abajo dentro del cilindro, aspirando aire en la carrera descendente y comprimiéndolo en la ascendente. Este aire comprimido se expulsa luego a través de las válvulas de escape hacia el tanque de aire.
El compresor de aire está equipado con varias características para asegurar su correcto funcionamiento. Estas incluyen una válvula de retención que permite que el aire comprimido entre al tanque cuando el compresor está en funcionamiento y se cierra cuando el compresor alcanza la presión de desconexión, una válvula de liberación de presión diseñada para liberar automáticamente el aire comprimido del cabezal del compresor y del tubo de salida cuando el compresor alcanza la presión de desconexión o se apaga, y un regulador que controla la presión del aire que proviene del tanque. El producto está diseñado para ser utilizado con pistolas de pintura, herramientas neumáticas, pistolas de calafateo, pistolas de engrase, aerógrafos, chorreadoras de arena, o para inflar neumáticos y juguetes de plástico.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.165090
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Tipo de compresor de aire: Bomba de compresor de aire de una etapa y un cilindro con tanque de aire
  • Lubricación: No requiere aceite
  • Accesorios incluidos: Ruedas, regulador, manómetros y asa
  • Regulación de la presión de aire: Viene con un regulador de presión de aire para diversas aplicaciones
  • Filtro de aire: Capaz de eliminar la humedad y la suciedad del aire comprimido
  • Aplicaciones: Puede ser usado para operar pistolas de pintura, herramientas neumáticas, pistolas de calafateo, pistolas de engrase, aerógrafos, chorreadoras de arena, inflado de neumáticos y juguetes de plástico, rociado de herbicidas, insecticidas, etc.
  • Normas de seguridad: Cumple con las normas de seguridad UL aplicables
  • Presión de conexión (Cut-In): El motor se reinicia automáticamente cuando la presión del tanque de aire cae a cierto nivel
  • Presión de desconexión (Cut-Out): El motor se apaga automáticamente cuando la presión del tanque de aire alcanza un nivel alto determinado
Garantía
El modelo de compresor de aire Craftsman 919.165090 viene con una garantía completa de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra. Si el compresor de aire falla debido a estos problemas dentro del plazo de un año desde la fecha de compra, puede devolverse al centro de reparación de Sears más cercano en los Estados Unidos para una reparación gratuita. Si el producto se compró en Orchard Supply Hardware, debe devolverse a la tienda Orchard más cercana para una reparación gratuita.
Sin embargo, si el compresor de aire se utiliza con fines comerciales o de alquiler, el período de garantía se reduce a noventa días a partir de la fecha de compra.
Para reclamar la garantía, el producto defectuoso debe llevarse al centro de reparación de Sears o a la tienda Orchard más cercana, dependiendo de dónde se haya realizado la compra.
Esta garantía otorga derechos legales específicos, y puede haber otros derechos disponibles, los cuales pueden variar según el estado.
Craftsman 919.165090 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 728
