Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
919.16415
Información general
El Compresor de Aire Craftsman 919.164150 es una bomba de compresor de aire de una etapa que incluye un tanque de aire integrado. Fabricado por Ingersoll Rand para Sears, este compresor de aire funciona moviendo un pistón hacia arriba y hacia abajo en un cilindro. Cuando el pistón baja, el aire es succionado a través de las válvulas de admisión de aire. En la carrera ascendente, el aire se comprime y se fuerza a través de las válvulas de escape, hacia el tubo de salida, pasando por la válvula de retención y finalmente hacia el tanque de aire.
El compresor está diseñado para arrancar automáticamente el motor cuando la presión del tanque de aire cae por debajo de cierto nivel y detenerlo cuando la presión del tanque alcanza un nivel alto determinado. Este producto también cuenta con una válvula de liberación de presión, una válvula de seguridad, un regulador, un manómetro de salida, un manómetro del tanque y un sistema de refrigeración avanzado. El Compresor de Aire Craftsman 919.164150 puede utilizarse para diversas aplicaciones, incluyendo el funcionamiento de pistolas de pintura, herramientas neumáticas, pistolas de masilla selladora, pistolas de engrase, aerógrafos, chorreadoras de arena, e inflado de neumáticos y juguetes de plástico.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.164150
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Tipo de compresor de aire: Un cilindro, una etapa
  • Requisito de aceite: No requiere aceite
  • Componentes adicionales: Ruedas, regulador, manómetros, asa
  • Filtro de aire: Disponible para eliminar la humedad y la suciedad del aire comprimido
  • Posibles usos: Funcionamiento de pistolas de pintura, herramientas neumáticas, pistolas de masilla selladora, pistolas de engrase, aerógrafos, chorreadoras de arena, inflado de neumáticos y juguetes de plástico, pulverización de herbicidas, insecticidas, etc.
  • Regulador de presión de aire: Incluido para diversas aplicaciones
  • Cumplimiento de normas: ASME, Listado por UL
  • Presión de conexión: El motor se reinicia automáticamente a una presión baja determinada
  • Presión de desconexión: El motor se apaga automáticamente a una presión alta determinada
Garantía
El modelo de Compresor de Aire Craftsman 919.164150 viene con una garantía total de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra. Si el compresor de aire falla debido a dichos defectos dentro del año siguiente a la fecha de compra, puede devolverse al centro de reparación Sears más cercano en los Estados Unidos para una reparación gratuita. Si el producto se compró en Orchard Supply Hardware, debe devolverse a la tienda Orchard más cercana para una reparación gratuita.
Sin embargo, si el compresor de aire se utiliza con fines comerciales o de alquiler, el periodo de garantía se reduce a noventa días a partir de la fecha de compra.
Para reclamar la garantía, el producto debe devolverse al lugar de compra para su reparación.
Esta garantía otorga derechos legales específicos, y puede haber otros derechos disponibles que varían de un estado a otro.
Craftsman 919.164150 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,153
