Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Documentos
Modelos
919.15309
Información general
El compresor de aire Craftsman 919.153090 es un producto diseñado y fabricado por Ingersoll Rand para Sears bajo la marca Craftsman. Este compresor de aire está equipado con un diámetro de cilindro de 1.86" (47.3 mm) y una carrera de 1.26" (32 mm), funcionando a un voltaje de 120/60 con un requisito mínimo de circuito derivado de 15 amperios. La capacidad del tanque de aire es de 1.5 galones (5.7 litros) y funciona dentro de una presión de conexión aproximada de 120 PSIG y una presión de desconexión de 150 PSIG. El producto es capaz de suministrar 3.0 SCFM a 40 psig y 2.0 SCFM a 90 psig.
El compresor de aire Craftsman 919.153090 se utiliza principalmente para alimentar varios accesorios como filtros en línea, mandriles de aire para neumáticos, juegos de conectores rápidos, reguladores de presión de aire y lubricadores de niebla de aceite. También está equipado con un sistema de refrigeración, una bomba de compresor de aire y una válvula para un funcionamiento eficiente. El diseño del producto incluye un interruptor de presión para el control automático del motor, una válvula de seguridad para protección contra alta presión y un regulador para controlar la presión del aire. El compresor de aire también incluye un manómetro de presión de salida y un manómetro de presión del tanque para controlar la presión de aire disponible y de reserva respectivamente.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.153090
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Diámetro del cilindro: 1.86" (47.3 mm)
  • Carrera: 1.26" (32 mm)
  • Voltaje/Hz-Monofásico: 120/60
  • Requisito mínimo de circuito derivado: 15 amperios
  • Tipo de fusible: Retardado
  • Capacidad del tanque de aire: 1.5 galones (5.7 litros)
  • Presión de conexión aproximada: 120 PSIG
  • Presión de desconexión aproximada: 150 PSIG
  • SCFM a 40 psig: 3.0
  • SCFM a 90 psig: 2.0
Garantía
El compresor de aire Craftsman 919.153090 viene con una garantía completa. Si el producto falla debido a un defecto en el material o en la mano de obra dentro de un año a partir de la fecha de compra, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio Sears Parts & Repair, u otro punto de venta Craftsman en los Estados Unidos para un reemplazo gratuito. Sin embargo, esta garantía solo es válida por 90 días a partir de la fecha de compra si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler. La garantía otorga derechos legales específicos, pero pueden existir otros derechos dependiendo del estado. Para reclamar la garantía, el producto debe devolverse a una tienda Sears u otras ubicaciones especificadas.
Craftsman 919.153090 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 941
