Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Modelos
919.152812
Información general
El compresor de aire Craftsman 919.152812 es un producto desarrollado por Ingersoll Rand para Sears. Este compresor de aire está equipado con un tanque receptor vertical de 60 galones (227 litros) y funciona con 240 V monofásicos. Proporciona una presión de aire de hasta 125 psi (8.6 bar), con una capacidad de suministro de aire de 15.0 scfm (425 l/min) a 40 psi (2.7 bar) y 11.5 scfm (325.6 l/min) a 90 psi (6.2 bar). El motor de este compresor es un motor de CA AOSmith, que puede alcanzar un máximo de 3450 RPM. El motor funciona a 230 V, 14 amperios, 60 Hz y tiene una frecuencia de 56Z. La bomba, designada como AC-0102, está lubricada permanentemente, lo que indica su durabilidad y longevidad.
Este compresor de aire se utiliza principalmente para tareas en las que se requiere aire a alta presión. Es adecuado para una variedad de aplicaciones, desde inflar neumáticos hasta alimentar herramientas neumáticas. La gran capacidad del tanque permite un uso prolongado, mientras que la alta presión máxima garantiza un funcionamiento eficiente. La bomba lubricada permanentemente contribuye a la fiabilidad del compresor y reduce la necesidad de mantenimiento regular.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.152812
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Presión máxima: 125 psi (8.6 bar)
  • Tanque receptor: Vertical de 60 galones (227 litros)
  • Voltaje: 240 V monofásico
  • Suministro de aire: 15.0 scfm (425 l/min) a 40 psi (2.7 bar), 11.5 scfm (325.6 l/min) a 90 psi (6.2 bar)
  • Motor: Motor de CA AOSmith
  • Velocidad del motor: Máx. 3450 RPM
  • Voltaje del motor: 230 V
  • Amperaje del motor: 14 amperios
  • Frecuencia: 60 Hz, frecuencia 56Z
  • Lubricación: Lubricación permanente
  • Número de bomba: AC-0102
  • Circuito eléctrico: Requiere fusibles de retardo
  • Cables de extensión: Cable recomendado: 3 hilos - calibre 12, longitud máxima de 50 pies (15.2 metros)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 1,328
