Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
919.15234
Información general
El compresor de aire Craftsman 919.152340 es un compresor de aire compacto de un solo cilindro diseñado para una variedad de aplicaciones. Fabricado por Ingersoll Rand para Sears bajo la marca Craftsman, este compresor tiene lubricación permanente, lo que elimina la necesidad de añadir aceite y garantiza el suministro de aire libre de aceite. Está equipado con una válvula de presión ajustable que controla la cantidad de presión que va desde el compresor de aire hacia el accesorio, permitiendo ajustes de presión entre 10 y 125 P.S.I.
El compresor es versátil, capaz de operar muchas herramientas y accesorios neumáticos, incluidos infladores, pistolas de soplado, pistolas de pulverización, aerógrafos, pistolas de masilla selladora y grabadores. También es compatible con herramientas eléctricas diseñadas para operaciones de ráfaga corta, como llaves de impacto, clavadoras/grapadoras, taladros y llaves de tuerca. Esto lo hace adecuado para una variedad de tareas, desde trabajos domésticos como inflar neumáticos y pintar muebles, hasta trabajos más detallados como grabar madera o vidrio, e incluso ciertos proyectos automotrices y de reparaciones del hogar.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 919.152340
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Diseño: Un cilindro, compacto, compresor con lubricación permanente
  • Peso: Ultraligero para mayor movilidad
  • Manguera de aire: 1/4" x 15' con válvula de ajuste de presión integral
  • Válvula de ajuste de presión: Puede establecer una presión aproximada entre 10 y 125 P.S.I.
  • Suministro de aire: Compatible con muchas herramientas neumáticas, incluidos infladores, pistolas de soplado, pistolas de pulverización, aerógrafos, pistolas de masilla selladora y grabadores
  • Operación: Opera muchos accesorios, verifica la presión y el flujo nominal recomendados por el fabricante del accesorio
  • Tanque acumulador: Proporciona un volumen adicional de aire comprimido necesario para operar una amplia variedad de herramientas neumáticas (no incluido en algunos modelos)
  • Seguridad: Equipado con una válvula de alivio (de seguridad) para evitar una condición de sobrepresión en el tanque
  • Potencia: Accionado por un motor
  • Lubricación: Diseño con lubricación permanente, no es necesario añadir aceite.
Garantía
El compresor de aire Craftsman 919.152340 viene con una garantía de fabricante completa de un año. Si el compresor de aire falla debido a un defecto en el material o en la mano de obra dentro del primer año desde la fecha de compra, puede devolverse al Centro de Reparaciones de Sears más cercano en los Estados Unidos, y Sears lo reparará sin cargo. Si el producto se compró en Orchard Supply Hardware, debe devolverse a la tienda Orchard más cercana para su reparación gratuita.
Sin embargo, si el compresor de aire se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía se aplica solo por noventa días a partir de la fecha de compra. Esta garantía otorga derechos legales específicos, y es posible que tengas otros derechos que varían según el estado.
Craftsman 919.152340 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,126
