Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
1 diagrama
Documentos
Modelos
15206
Información general
El compresor de aire Craftsman 15206 es una herramienta versátil que cuenta con una amplia gama de funciones. Funciona con un motor de 120 V, 60 Hz y 2.6 amperios con una potencia nominal de 1/3 Hp. El compresor tiene un tanque de 3 galones y utiliza una manguera de aire en espiral de 25' (7.6 metros). La capacidad de suministro de aire del compresor es de 1.0 SCFM a 40 PSI y 0.6 SCFM a 90 PSI. La presión de conexión es de 85 PSI, la presión de desconexión es de 100 PSI y la presión máxima es de 100 PSI. El cable de alimentación tiene 6 pies (1.8 metros) de largo, con 3 clavijas y calibre 18 AWG. La unidad pesa 18.69 lb (8.5 kg).
El compresor de aire Craftsman 15206 se utiliza para diversas tareas que requieren compresión de aire. Puede usarse para alimentar herramientas neumáticas, inflar neumáticos u otros objetos inflables, y para fines de limpieza. Es capaz de funcionar de forma continua, pero para prolongar su vida útil, se recomienda mantener un ciclo de trabajo promedio del 50%-75%. Esto significa que la bomba del compresor de aire no debe funcionar más de 30-45 minutos en una hora determinada. El compresor viene con accesorios tales como una clavadora, clavos, manguera de aire en espiral de 25', aguja de inflado, boquilla cónica para pistola de soplado, adaptador para pistola de soplado, boquilla de seguridad para pistola de soplado, pistola de soplado, mandril para neumáticos, conectores rápidos macho de 1/4", cinta selladora de roscas de PTFE, cuerpo de conexión rápida hembra de 1/4", llave inglesa y aceite.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 15206
  • Tipo de producto: Compresor de aire
  • Motor: 120 V, 60 Hz, 2.6 A
  • Potencia nominal: 1/3 Hp
  • Tamaño del tanque: 3 galones
  • Tipo de manguera de aire: 25' en espiral, MÁX.
  • Suministro de aire: 1.0 SCFM a 40 PSI, 0.6 SCFM a 90 PSI
  • Presión de conexión: 85 PSI
  • Presión de desconexión: 100 PSI
  • Presión máxima: 100 PSI
  • Cable de alimentación: 6 pies (1.8 metros), 3 clavijas, 18 AWG
  • Peso de la unidad: 18.69 lb (8.5 kg)
Garantía
El compresor de aire Craftsman 15206 viene con una garantía completa. Si el producto falla debido a un defecto en el material o la mano de obra dentro de un año a partir de la fecha de compra, puede devolverse a cualquier tienda Sears u otro punto de venta Craftsman Evolv en los Estados Unidos para un reemplazo gratuito.
Sin embargo, la garantía no cubre piezas consumibles como juntas tóricas o cuchillas de destornillador que pueden desgastarse con el uso normal dentro del período de garantía. Además, la garantía queda anulada si el producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler.
Para reclamar la garantía, simplemente devuelva el producto defectuoso a una tienda Sears u otro punto de venta Craftsman Evolv.
Tenga en cuenta que esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.
Craftsman 15206 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 2,336
