Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Información general e identificación
El 5204 es un ordenador de sobremesa minitorre Compaq Presario desarrollado por HP bajo el nombre Compaq. Compaq era una empresa de hardware y software informático fundada en 1982 y fue la productora de algunos de los primeros ordenadores compatibles con PC de IBM. HP adquirió Compaq en 2002 y la marca se mantuvo en uso por parte de HP hasta 2013 para sistemas de ordenadores personales de gama baja.
La línea Presario es una serie descatalogada de ordenadores portátiles y de sobremesa que fue lanzada por Compaq en 1993. El nombre Presario fue utilizado por HP hasta que la empresa dejó de usar la marca Compaq en 2013. El Compaq Presario 5204 se vendía con 64 MB de RAM y puede admitir un máximo de 384 MB de memoria con un disco duro de 4 GB. Cuenta con un procesador AMD K6-2 actualizable. El 5204 incluye una memoria caché instalada de 512 KB. El Presario 5204 se vendió como un ordenador de sobremesa tipo torre, por lo que el monitor se solía vender por separado.
A partir de 2007, los ordenadores Compaq Presario incluyeron un nuevo logotipo de la División Compaq que incluía el nombre "Compaq" debajo de una letra "C" con una cola acentuada, todo en fuente roja. Algunos ordenadores Presario incluyen un logotipo de Compaq diferente, que simplemente incluye el nombre "Compaq" en letras mayúsculas dentro de un círculo negro.
Especificaciones Técnicas
General:
  • Uso recomendado: uso doméstico
  • Factor de forma del producto: Minitorre
  • Cantidad empaquetada: 1
  • Fabricante: HP
Procesador/Chipset:
  • CPU: AMD K6-2 350 MHz
  • Velocidad del bus de datos: 100 MHz
  • Zócalo del procesador: Socket 7
Memoria caché:
  • Tamaño instalado: Caché L2 - 512 KB Pipeline Burst
  • Caché por procesador: 512 KB
  • Tipo: Caché L2
  • Tamaño por procesador: 512 KB
  • Tamaño instalado: 512 KB
RAM:
  • Regla de actualización: módulo de máx. 128 MB
  • Tecnología: SDRAM
  • Tamaño instalado: 64 MB
Almacenamiento:
  • Nivel RAID: ninguno
  • Tipo de interfaz: ATA-33
  • Velocidad de lectura: 32x
Memoria:
  • Tamaño máximo admitido: 384 MB
  • Factor de forma: DIMM 168-pin
Disco duro:
  • Tipo: HDD
  • Tipo: HDD
  • Clase de interfaz: Parallel ATA
  • Cantidad instalada: 1
  • Capacidad: 4 GB
Controlador de almacenamiento:
  • Tipo: IDE
  • Tipo de bus: PCI
Procesador:
  • Cantidad máxima admitida: 1
  • Capacidad de actualización: actualizable
  • Tipo: K6-2
  • Fabricante: AMD
  • Velocidad de reloj: 350 MHz
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 7,940
