Batería
1 Respuesta 0 Puntaje |
en mi computadora no funciona el ventilador |
How to reset without password |
1 Respuesta 1 Puntaje |
How to Replace Harddrive? |
1 Respuesta 2 Puntaje |
The laptop only gets on for two minutes? |
Herramientas
Información general e identificación
El V2000 es un ordenador portátil Compaq Presario desarrollado por HP bajo la marca Compaq. Compaq era una empresa de hardware y software fundada en 1982 y fue la productora de algunos de los primeros ordenadores PC compatibles de IBM. HP adquirió Compaq en 2002 y siguió utilizándola hasta 2013 para sistemas de ordenadores personales de gama baja.
La línea Presario es una serie descontinuada de ordenadores portátiles y de sobremesa lanzada por Compaq en 1993. El nombre Presario fue utilizado por HP hasta que la marca Compaq fue descontinuada por la empresa en 2013. El Compaq Presario V2000 incluye una pantalla de 14 pulgadas y se clasifica como un portátil fino y ligero, lo que significa que pesa entre cuatro y seis libras (1.8 - 2.7 kg). El portátil incluye una memoria RAM instalada de 512 MB y una capacidad de disco duro de 60 GB. El V2000 está dirigido a usuarios que desean un ordenador portátil pequeño, ligero, eficaz y de bajo coste. El V2000 es el hermano del HP DV1000, por lo que ambos comparten muchas características y especificaciones, aunque el DV1000 costaba aproximadamente 100 USD más cuando ambos ordenadores se vendían a principios de la década de 2000.
A partir de 2007, los ordenadores Compaq Presario incluyeron un nuevo logotipo de la división Compaq que incluía el nombre «Compaq» debajo de una letra «C» con una cola acentuada, todo en fuente roja. Algunos ordenadores Presario incluyen un logotipo de Compaq diferente, que simplemente incluye el nombre «Compaq» en letras mayúsculas dentro de un círculo negro.
Especificaciones Técnicas
GENERAL
- Tipo de portátil: Fino y ligero (4-6 lbs. / 1.8-2.7 kg)
- Fabricante: HP
PROCESADOR / CHIPSET
- Tipo de CPU: Pentium M
- Velocidad de reloj: 1.4 GHz
RAM
- Tecnología: DDR SDRAM
- Tamaño instalado: 512 MB
DISCO DURO
- Cantidad instalada: 1
- Capacidad: 60 GB
ENTRADA
- Tipo: Teclado, panel de tacto
PROCESADOR
- Fabricante: AMD
- Velocidad de reloj: 1.8 GHz
MONITOR
- Tamaño diagonal: 14 pulgadas
PLACA BASE
- Velocidad del bus de datos: 1.6 GHz
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Peso: 5.2 lbs (2.36 kg)
SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE
- Tipo: Microsoft Windows XP Home Edition
SALIDA DE VÍDEO
- Procesador gráfico: Intel Extreme Graphics
Información Adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
