Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Compatibilidad y velocidad: La 1571 se optimizó para la interfaz de modo ráfaga rápida del C128, lo que le permite cargar software mucho más rápido que la antigua 1541. Cuando se utiliza con un Commodore 64, cambia automáticamente a un modo compatible con la 1541 y, aunque en general funciona bien, existen algunas técnicas de protección contra copia específicas y complejas en los juegos de C64 que pueden fallar en una 1571. También es sorprendentemente versátil, capaz de manejar los formatos MFM utilizados por los discos CP/M, lo que la hace indispensable para esa parte del ecosistema del C128.
Diseño interno notable: A diferencia de algunas unidades anteriores de Commodore, la 1571 utiliza un suministro de alimentación interno, lo que ayudó a mantener la unidad compacta, pero también significa que la resolución de problemas de energía requiere las precauciones de seguridad adecuadas con los componentes de alto voltaje. El núcleo de la unidad está controlado por su propio microprocesador 6502 que funciona a 1 MHz, lo que la convierte efectivamente en un ordenador completo especializado únicamente en el manejo del acceso al disco.
Mantenimiento común y averías: El requisito de mantenimiento más importante para una 1571 clásica es la lubricación de las piezas mecánicas. Si obtienes errores frecuentes de "FILE NOT FOUND" o "DRIVE NOT READY", el problema suele ser grasa seca y pegajosa en los rieles del motor paso a paso que impide que el cabezal de lectura/escritura se mueva correctamente. Limpia la grasa vieja con alcohol y aplica un lubricante seguro para plásticos. Además, a medida que estas unidades envejecen, los cabezales de lectura/escritura a menudo necesitan una limpieza suave, y debes estar atento a la falla de los chips CIA 6522 originales en la placa, lo que puede causar un comportamiento errático de lectura/escritura o hacer que la unidad no responda. Finalmente, debido a que esta es una unidad de doble cara, tiene un segundo cabezal que es intrínsecamente más delicado que el cabezal único de una 1541, así que manipúlalo con cuidado durante el desmontaje.
(ai again sorry. pls fix i suck at writing)
Manual de servicio preliminar de la unidad de disco Commodore 1571
Commodore TechTopics Issue 20
Commodore TechTopics Issue 29 (abril-junio de 1990)
RaskAttack
Miembro Desde 03/14/26
535 Reputación
3 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 340
