Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Collins Eagle es un sistema pulmonar basado en flujo cuya fecha estimada de lanzamiento es alrededor del año 2003. El Collins Eagle se utiliza en el campo del diagnóstico respiratorio, específicamente para regular la espirometría, los volúmenes pulmonares y las pruebas de difusión. Estas pruebas son dirigidas por el software Collins PlusSQL 2000, que gestiona los procedimientos. El software del Collins Eagle hace que dos globos dentro de la válvula de respiración se abran y cierren según sea necesario para llevar a cabo los procedimientos de las pruebas de función pulmonar.
Aunque el Collins Eagle ha sido elogiado por su eficiencia, existen algunas precauciones de seguridad que se deben tener en cuenta al operar este dispositivo. El principal peligro que hay que tener en cuenta al operar este dispositivo es utilizar únicamente el voltaje compatible. El uso de cualquier otro voltaje para operar el Eagle que no esté especificado en el manual puede provocar lesiones.
Warren E. Collins comenzó la empresa médica Warren E. Collins a principios de la década de 1920 hasta que fue adquirida por Ferraris Medical, y posteriormente por NSpire a mediados de la década de 2000. Collins Medical, Inc. fabricó varios sistemas de espirometría y pruebas de función pulmonar durante su tiempo de existencia.
Fuente: Historia de los PFT de Warren E. Collins Co.
Identificación
El Collins Eagle se compone de una pequeña unidad de prueba unida a una válvula montada en el extremo de un brazo articulado. Toda la unidad, compuesta por un ordenador, una impresora y un monitor, puede descansar sobre un carro por comodidad, o el brazo articulado puede fijarse a un escritorio. El Eagle viene en dos cajas: una que contiene la unidad de prueba y la otra que contiene las piezas y accesorios. El número de serie se puede encontrar en el exterior del cuerpo de la unidad de prueba. También hay una silueta de un águila en la unidad de prueba. El Eagle viene en color blanco. Los puertos del dispositivo están codificados por colores para garantizar que conectar cada cable de alimentación y cable sea seguro y sencillo.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones
19.2 cm X 43.6 cm X 19.2 cm (7 ½” X 17” X 7 ½”)
Peso
9.6 kg (21.1 lbs.)
Clasificación del equipo
  • Clase I
  • Uso continuo con carga de corta duración
  • Parte aplicada tipo B
  • Equipo no adecuado para su uso en presencia de una MEZCLA ANESTÉSICA INFLAMABLE CON AIRE o CON OXÍGENO U ÓXIDO NITROSO
Requisitos eléctricos
115 - 240 VCA, 50 - 60 Hz, 3.15 Amperios
Tipo y valor nominal del fusible
Dos fusibles, cada uno T2AL 250V
Juego de cables
Valor nominal de tensión máxima
  • 250V
Valor nominal de corriente máxima
  • 6A
Tamaño del conductor
  • 18 AWG / 3 X 0.75 mm2
Tipo de cordón
  • Revestimiento termoplástico (PVC) de 3 hilos JTO o H05VVF30.75
Longitud del juego de cables
  • 2.5 m o 8 pies.
Entorno de funcionamiento
  • Temperatura, 13 a 46 C (55 a 105 F)
  • Humedad relativa, 0% a 95%
Tipo de protección contra descarga eléctrica
  • Protección contra descarga eléctrica así como prevención.
Grado de protección contra descarga eléctrica
  • Parte aplicada tipo B – Equipo que proporciona un grado particular de
  • protección contra descarga eléctrica, particularmente en relación con:
    • Corriente de fuga permitida
Información adicional
Justin Ogihara
Miembro Desde 09/18/17
31,752 Reputación
52 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 607
