Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
TA18H
Información general e identificación
El aireador TA18 fabricado por Classen está diseñado para la aireación del suelo. Perfora el terreno con una serie de puntas, llamadas púas, que extraen un "núcleo" del suelo, creando así una serie de orificios. El suelo aireado tiene un mejor drenaje y fomenta un desarrollo más profundo de las raíces de las plantas al darles un contacto más directo con las capas más profundas de tierra.
Este aireador es autopropulsado y alcanza hasta 6.76 km/h, lo que significa que el usuario solo necesita dirigirlo en la dirección deseada para airear el suelo. Su tamaño compacto, portabilidad y facilidad de uso lo hacen ideal para jardineros domésticos y proyectos de aireación a menor escala.
Especificaciones Técnicas
  • Altura: 136.6 cm
  • Ancho: 69.1 cm
  • Longitud: 116.8 cm
  • Altura plegado: 64 cm
  • Ancho plegado: 69.1 cm
  • Longitud plegado: 94.5 cm
  • Peso total en seco: 116.6 kg (incluidos pesos)
  • Pesos extraíbles: 2 x 9.75 kg
  • Peso de elevación: 97.1 kg
  • Velocidad: hasta 6.76 km/h (ajustable)
  • Ruedas delanteras: 22.9 cm de caucho macizo con dibujo para césped
  • Ancho de aireación: 40.6 cm
  • Orificios modelados/sq. ft.: 6.5
  • Orificios calc./sq. ft.: 6.5
  • Cobertura (sq.ft./hr): hasta 29,500
  • Púas: Eje dirigible de 1.9 cm de diámetro tipo extracción de núcleo, formado por acero de aleación hueco de 0.2 cm, endurecido mediante austempering
  • Patrón de púas: 8.6 cm x 17.8 cm
  • Profundidad de núcleo: Hasta 7.6 cm
  • N.º de púas: 5 ruedas, 30 púas
  • Motor: Honda GX120UT2
  • Motor: Honda® GX120
  • Cilindrada: 118 cc
  • Capacidad de combustible: 2 litros
  • Capacidad de aceite: 0.56 litros
  • Ajuste de velocidad: Acelerador remoto
  • Embrague: Tensor de correa
  • Transmisión: Primaria: Correa en V de sección 4L
  • Transmisión: Púas y ruedas: Cadena simple n.º 40
Información adicional
Página del producto Classen
Aireación del suelo - Wikipedia
Alquiler en Home Depot
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 759
Todo El Tiempo: 29,547
