Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
4 diagramas
Documentos
Modelos
SC-18A, SC-18AHD
Información general
Los cortacéspedes de tepe se pueden utilizar para reubicar tepes existentes o establecer áreas despejadas para plantar. Esto se logra cortando debajo de una capa de tierra utilizando la cortadora y, a continuación, levantando y enrollando la plancha de tierra y la cubierta de césped (denominada tepe) que está adherida a ella, dejando tierra despejada detrás. Los cortacéspedes de tepe manuales se parecen a una pala con un borde cuadrado y plano, y se pueden utilizar para áreas pequeñas. Sin embargo, estas máquinas suelen estar motorizadas para su uso en áreas más grandes con el fin de reducir el trabajo manual necesario.
El cortacésped de tepe Classen viene en dos modelos diferentes. Son el HSC18A5 y el HSC18A8. Los dos modelos son muy similares, pero el modelo A5 es ligeramente más pequeño y tiene un motor menos potente que el modelo A8.
Los modelos de cortacéspedes de tepe Classen se pueden identificar por las letras blancas en el lateral de la máquina que dicen HSC18. Los modelos de cortadora con transmisión por engranajes (Gear-Drive) tienen un aspecto muy similar, pero tienen letras que dicen SC-18.
Especificaciones Técnicas
Aquí se presentan las especificaciones que se aplican a ambos modelos de cortacésped de tepe Classen.
Motor:
  • Arrancador: Retroceso
  • Regulador: 3400 RPM + 200 RPM, sin carga
  • Embrague: tipo tensor de correa accionado por muelle
  • Lubricación - 20W50
  • Lubricación - Transmisión (Caja de cambios): 10W30
Reducción:
  • Motor a cuchilla: 3.03 a 1
  • Motor a ruedas motrices: 57.2 a 1
Ruedas:
  • Tracción: 8-5/8" (219 mm) de diámetro con banda de rodadura con tacos vulcanizada al cubo
  • Trasera: neumático semineumático de 8 x 1.75 (203 x 45 mm)
Cuchilla:
  • Ancho de corte: 18"
  • Anchos opcionales del kit de cuchillas: 12", 16", 20", 24"
  • Profundidad de corte: 12", 24" con cuchillas: 1.5" o 16", 20" con cuchillas: 2"
  • Velocidad de la cuchilla: 1200 pasadas/minuto a 3400 RPM del motor
Aquí se presentan las especificaciones que difieren entre el modelo A5 y el modelo A8.
Solo para el HSC18A5:
  • Motor: 4 tiempos, Honda® GX160, 9.9 pulgadas cúbicas (163 cc)
  • Dimensiones: 52"L x 38"Al x 24.5"An
  • Peso: 340 lbs.
Solo para el HSC18A8:
  • Motor: 4 tiempos, Honda® GX240, 14.8 pulgadas cúbicas (242 cc)
  • Dimensiones: 55"L x 38"Al x 24.5"An
  • Peso: 363 lbs.
Información adicional
Página del producto
Uso de un cortacésped de tepe
Motor: Honda GX160UT2
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 156
Ultimos 30 días: 661
Todo El Tiempo: 5,437
