Correa de transmisión
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Modelos
SC-18AHDCA, SC-18HD
Información general e identificación
Las cortadoras de césped se utilizan para reubicar césped existente o preparar áreas para la siembra. Esto se logra cortando debajo de una capa de tierra con una cortadora de césped, para luego levantar y enrollar la placa de tierra y cubierta vegetal (referida como césped) adherida, dejando la tierra limpia expuesta.
Las cortadoras de césped pueden ser manuales y se asemejan a una pala con un borde cuadrado y plano. Sin embargo, por lo general están motorizadas, ya que esto reduce el esfuerzo manual necesario. La cortadora de césped Classen publicita un diseño reductor de vibraciones que hace que sea más fácil de controlar y maniobrar.
El modelo de transmisión por engranajes (Gear-Drive) de la cortadora de césped Classen se puede identificar por las letras en el lateral del cuerpo, que dicen SC-18 en letras blancas. En el modelo de transmisión hidrostática (Hydro-Drive), estas letras dirán HSC18, además de la palabra «Pro» debajo del logotipo de Classen.
Especificaciones Técnicas
Nota: esta información es específica para el modelo de transmisión por engranajes (Gear-Drive) 18A/5.5 de la cortadora de césped Classen. El modelo de transmisión por engranajes 18A/8 y los modelos de transmisión hidrostática tienen especificaciones ligeramente diferentes, que se pueden consultar aquí (18A/8) y aquí (transmisión hidrostática).
Motor:
- 4 tiempos, Honda® GX160. 9.9 pulgadas cúbicas (163 cc)
- Arrancador: Retráctil
- Gobernador: 3400 RPM + 200 RPM, sin carga
- Embrague: tipo tensor de correa accionado por muelle
Reducción:
- Del motor a la cuchilla: 3.03 a 1
- Del motor a las ruedas motrices: 57.2 a 1
Ruedas:
- Motrices: 219 mm (8-5/8") de diámetro con banda de rodadura con tacos vulcanizada al cubo
- Traseras: 8 x 1.75 (203 x 45 mm) neumático semi-neumático
Cuchilla:
- Ancho de corte: 18"
- Anchos opcionales del kit de cuchillas: 12", 16", 20", 24"
- Profundidad de corte: 12", 24" con cuchillas: 1.5" o 16", 20" con cuchillas: 2"
- Velocidad de la cuchilla: 1200 golpes por minuto a 3400 RPM del motor
Dimensiones:
- Dimensiones - Distancia entre ejes: 22"
- Dimensiones: 54" de largo x 34" de alto x 24" de ancho
- Peso: 304 libras
Información adicional
Cortadoras de césped Classen - Página del producto
Cómo usar una cortadora de césped
Motor: Honda GX160UT2
