Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
HSC18AHD
Información general e identificación
Las cortadoras de césped se utilizan para reubicar tepes existentes o establecer un área nueva para la siembra o trabajos de jardinería. Cortan por debajo de una capa de tierra, luego levantan y enrollan la plancha de tierra y cubierta de césped (conocida como tepe), dejando la tierra limpia. Las cortadoras de césped pueden ser manuales y parecerse a una pala con un borde cuadrado y plano. Sin embargo, suelen estar motorizadas para reducir el trabajo manual necesario y mejorar la calidad del tepe recuperado para su posterior replantación o uso.
La cortadora de césped Classen modelo HSC18AHD es un modelo de transmisión hidrostática, lo que significa que utiliza una transmisión hidrostática para impulsar la cortadora hasta a 4.7 millas por hora (aprox. 7.5 km/h). Esta cortadora de césped incluye un motor Honda GX160 de cuatro tiempos y 163 cc (modelo HSC18HD). La transmisión hidrostática debe lubricarse con aceite de motor 20W50 y la transmisión (caja de engranajes) debe lubricarse con lubricante para engranajes EP 140. Corta una franja de césped de 18 pulgadas (aprox. 45.7 cm) de ancho y hasta 2-1/2 pulgadas (aprox. 6.4 cm) de profundidad. La cuchilla de la cortadora de césped se desplaza a 1122 rotaciones por minuto a una velocidad del motor de 3400 rotaciones por minuto. El modelo HSC18AHD pesa 336 libras (aprox. 152.4 kg).
Existen dos modelos HSC18AHD: el HSC18A5 y el HSC18A8. Estas especificaciones técnicas son iguales para ambas versiones.
Especificaciones Técnicas
Para los modelos HSC18A5 y HSC18A8:
  • Motor - Arrancador: retráctil
  • Motor - Regulador: 3400 RPM + 200 RPM, sin carga
  • Motor - Embrague: tipo tensor de correa accionado por muelle
  • Reducción - Motor a cuchilla: 3.03 a 1
  • Reducción - Motor a ruedas motrices: 57.2 a 1
  • Ruedas - Motrices: 8-5/8" (219 mm) de diámetro con banda de rodadura con tacos vulcanizada al cubo
  • Ruedas - Traseras: neumático semi-neumático de 8 x 1.75 (203 x 45 mm)
  • Ancho de corte: 18"
  • Anchos opcionales del kit de cuchillas: 12", 16", 20", 24"
  • Lubricación - Transmisión hidrostática: 20W50
  • Lubricación - Transmisión (caja de engranajes): 10W30
  • Profundidad de corte: cuchillas de 12”, 24”: 1.5" o cuchillas de 16”, 20”: 2"
  • Velocidad de la cuchilla: 1200 pasadas/minuto a 3400 RPM del motor
  • Dimensiones - Distancia entre ejes: 22"
Difieren en las siguientes especificaciones:
HSC18A5:
  • Dimensiones: 52"L x 38"H x 24.5"W
  • Peso: 340 lbs. (aprox. 154.2 kg)
  • Motor: 4 tiempos, Honda® GX160, 9.9 pulg. cúb. (163 cc)
HSC18A8:
  • Motor: 4 tiempos, Honda® GX240, 14.8 pulg. cúb. (242 cc)
  • Dimensiones: 55"L x 38"H x 24.5"W
  • Peso: 363 lbs. (aprox. 164.7 kg)
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 448
Todo El Tiempo: 28,026
