Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Especificaciones técnicas del Chevrolet HHR
Motor y rendimiento
  • Ecotec I4 de 2.2L (Base): Producía de 143 a 155 hp dependiendo del año; un motor fiable y de gran volumen presente en muchos compactos de GM.
  • Ecotec I4 de 2.4L (LE5): Ofrecido como mejora en el acabado LT, produciendo de 172 a 175 hp y 167 lb-ft de torque.
  • Ecotec turbocargado de 2.0L (Modelo SS): La variante de alto rendimiento «Super Sport» ofrecía un salto significativo a 260 hp y 260 lb-ft de torque, capaz de alcanzar de 0 a 60 mph en aproximadamente 6.3 segundos.
Tren de transmisión y transmisión
  • Opciones de transmisión: Una manual de 5 velocidades (Getrag) o una automática de 4 velocidades (4T45-E).
  • Tecnología de rendimiento SS: El modelo SS contaba con un programa exclusivo de «cambio sin levantar» (No-Lift Shift) en la versión manual y un diferencial de deslizamiento limitado (LSD) opcional.
  • Frenos: Los modelos base utilizaban discos delanteros y tambores traseros, mientras que el modelo SS se actualizó a 4 discos con pinzas delanteras Brembo opcionales.
Chasis y versatilidad
  • Suspensión: Suspensión delantera independiente tipo MacPherson y una viga de torsión semiindependiente en la parte trasera. El acabado SS contaba con una suspensión «FE5» ajustada para el rendimiento.
  • Capacidad de carga: El HHR fue muy elogiado por su asiento del pasajero delantero plegable plano y su suelo de carga de plástico «Easy-Clean», que ofrecía hasta 57.7 pies cúbicos (1.63 metros cúbicos) de espacio de almacenamiento.
  • Variante de furgoneta panel: Estaba disponible una versión «Panel» exclusiva para uso comercial, que presentaba paneles laterales sin ventanas y «puertas de carga» traseras sin manijas exteriores, operadas mediante un botón de liberación en el tablero o un llavero remoto.
Dimensiones
  • Distancia entre ejes: 103.5 pulgadas (2,629 mm).
  • Longitud: 176.2 pulgadas (4,475 mm).
  • Peso en vacío: Aproximadamente 3,155 lbs (1,431 kg) para los modelos base.
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
866,159 Reputación
123 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 409
