Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Identificación general
Funcionamiento
La SF-3000 es una agenda y organizador electrónico de bolsillo que fue lanzada alrededor de 1986, y es parte de una línea popular de productos similares de Casio.
Esencialmente un predecesor de la PDA, este dispositivo se utilizaba para registrar y organizar información, generalmente orientada a los negocios, para hacer planes, realizar un seguimiento de eventos y realizar cálculos matemáticos básicos. Los usuarios también podían almacenar datos más sensibles, como contactos y notas importantes, en un área "secreta" designada con un sistema de registro de contraseña incorporado.
Características
El dispositivo consta de 2 carcasas de metal sujetas a 2 cuadros de plástico rojo que contienen los componentes electrónicos. Tanto las carcasas como los cuadros están separados 1 a 1 por una bisagra que se pliega y se cierra a presión, y al abrirse, revela el dispositivo real. Entre las bisagras y el pequeño espacio que forman los cuadros, una película negra que conecta cada mitad del dispositivo ayuda a mantenerlo operativo por ambos lados.
El cuadro inferior contiene los botones de operación matemática, que se sitúan sobre el teclado QWERTY de diseño personalizado, así como botones para configurar la fecha y la hora, y la entrada de datos. El interruptor principal de encendido también es visible hacia la izquierda. El cuadro superior contiene el teclado numérico a la derecha, con otros botones para la navegación y el encendido; a la izquierda se encuentra la pantalla y una serie de 7 botones que acceden a los modos para las funciones mencionadas anteriormente.
En el exterior, las 2 carcasas de metal pueden ser de 2 colores, con un sufijo añadido al número de modelo para el color de la carcasa. BK = carcasa negra (como se muestra arriba), GD = carcasa dorada. La carcasa superior está ligeramente grabada con líneas diagonales para un mejor agarre, y tiene la marca y el nombre del producto impresos en la parte superior izquierda y superior derecha, respectivamente. La carcasa inferior es plana y está sujeta a su respectivo cuadro de plástico mediante 2 tornillos. Alrededor de la esquina inferior izquierda, si se mira la carcasa directamente, está impresa la información de alimentación y del fabricante, así como el botón de reinicio, al que se puede acceder con un pequeño objeto puntiagudo.
Especificaciones
General
N.º de modelo: SF-3000 (BK/GD)
Temp. de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Dimensiones:
Plegado (Al x An x Pr): 17.2 mm x 126 mm x 67 mm (5/8" x 5" x 2 5/8")
Desplegado (Al x An x Pr): 8.6 mm x 126 mm x 134 mm (3/8" x 5" x 5 1/4")
Peso: 150 g (5.3 oz) con baterías
Interior
Capacidad de memoria: 1.497 kb (estándar), 9.689 kb*, 17.881 kb*
  • *Utiliza paquetes de expansión de RAM RP-8 y RP-16, respectivamente
Especificaciones de energía:
Alimentación principal: 3x CR2032C
  • Dura hasta 120 horas con uso continuo
Respaldo de memoria: CR1220
  • Dura 2 años
Consumo: 0.02 W
Se apaga automáticamente después de 6 minutos desde la última pulsación de tecla
Exterior
Pantalla:
Tipo: LCD monocromo
Tamaño de matriz: 95 x 32 puntos (16 columnas x 4 filas)
Dimensiones (An x Al, Diag.): 5.5 cm x 3 cm, 6.2 cm diagonal
Software
Especificaciones de cálculo:
Operaciones: +, -, x, ÷, =, %, √, M+, M-, MR, MC
Cómputo de dígitos:
  • Aproximaciones de 20 dígitos, capacidad de 10 dígitos
Sistema decimal: Coma flotante completa más subdesbordamiento (underflow)
A prueba de errores: Suspensión de la operación de cálculo, 'E' mostrada en pantalla
Lógica: C-MOS LSI
Fuentes
Blog español sobre este dispositivo
Galería de imágenes con arte de la caja, especificaciones y anuncio francés
Especificaciones y folleto
Galería de imágenes y especificaciones
Publicación en Reddit sobre la resolución de problemas de un error de búsqueda de datos
Rando_GUY
Miembro Desde 05/17/23
893 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 298
