Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Posible proyecto de estudiantes
Esta página ha sido marcada por un estudiante para su revisión, como parte de nuestro programa de educación.
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro es un desfibrilador externo automatizado diseñado tanto para profesionales de respuesta a emergencias como para personal de soporte vital avanzado (ALS). Este dispositivo está optimizado para ofrecer flexibilidad médica, ya que funciona tanto como un salvavidas semiautomático para usuarios generales como un monitor manual completo para especialistas médicos.
Introducido tras recibir la autorización FDA 510(k) en 2004, el G3 Pro amplió la línea Powerheart original de Cardiac Science añadiendo monitorización ECG de 3 derivaciones no diagnóstica y controles de descarga manuales. El dispositivo recibió posteriormente la aprobación de comercialización (PMA) de la FDA en 2018 bajo las normativas federales actualizadas sobre desfibriladores. Aunque Cardiac Science—ahora parte de ZOLL Medical Corporation—ha descatalogado oficialmente el G3 Pro en favor de modelos más nuevos como el Powerheart G5, las baterías de reemplazo y los electrodos siguen estando ampliamente disponibles para que las unidades existentes puedan seguir en servicio. Entre 2009 y 2012, la FDA emitió retiradas del mercado de Clase I y Clase II para ciertas unidades Powerheart G3 Pro (9300P) debido a defectos en componentes de la placa de circuito y errores de autocomprobación (0x48 y 0x99) que podrían impedir la descarga. Todas las retiradas afectadas se han cerrado tras las reparaciones y sustituciones del fabricante.
Para comprobar si un Powerheart AED G3 Pro Modelo 9300P específico formó parte de una retirada y no fue reparado, los propietarios deben contrastar el número de serie de la unidad con los avisos oficiales de retirada de la FDA y verificar su historial de servicio con ZOLL Medical (la empresa matriz actual de Cardiac Science).
El G3 Pro cuenta con automatización de diagnóstico avanzada y una carcasa robusta resistente a la intemperie. Este modelo se utiliza ampliamente en flotas de seguridad corporativas, redes de atención sanitaria y vehículos de primeros auxilios a nivel mundial.
El DEA es un desfibrilador externo automatizado que funciona con batería y realiza pruebas automáticas. Después de colocar los electrodos de desfibrilación del DEA en el pecho del paciente, el DEA analiza automáticamente el electrocardiograma (ECG) del paciente y le indica al operador que presione el botón para administrar una descarga si es necesario. El DEA guía al operador a través del rescate utilizando una combinación de indicaciones de voz, alertas acústicas e indicadores visuales. A discreción del personal de soporte vital avanzado (ALS), el DEA puede convertirse al modo de anulación manual y administrar una descarga al presionar el botón SHOCK. El DEA también puede proporcionar monitorización ECG no diagnóstica.
Identificación
Puedes identificar la variante específica de tu dispositivo revisando la etiqueta de fabricación o las configuraciones de la interfaz de hardware:
  • Número de modelo: Busca el texto 9300P o Powerheart AED G3 Pro directamente en la carcasa frontal o impreso en la etiqueta regulatoria de serie debajo del dispositivo.
  • Esquema de color: El aparato G3 Pro tiene un acabado en amarillo característico de alta visibilidad.
  • Asa y detalles: El asa de transporte está integrada en la parte superior del chasis y el dispositivo contiene parachoques laterales protectores.
Especificaciones Técnicas
Métricas del dispositivo
  • Dimensiones: 3.3 in x 10.6 in x 12.4 in (8.4 cm x 26.9 cm x 31.5 cm)
  • Peso: 7.0 lbs (3.2 kg) incluyendo el paquete de batería y las almohadillas de electrodos
  • Índice de protección contra el ingreso: Clasificado como IP24 para la resistencia de la carcasa, garantizando protección contra la infiltración de objetos mayores a 12.5 mm y salpicaduras directas de agua desde cualquier dirección.
Forma de onda y salida de energía
  • Forma de onda: Forma de onda variable STAR Biphasic Truncated Exponential (BTE) patentada que utiliza tres ajustes terapéuticos diferenciados: energía variable ultrabaja, energía variable baja y energía variable alta. El sistema altera dinámicamente las estructuras de pulso según la resistencia medida del paciente; en un rango de 25 a 125 Ohms, la duración de la Fase 1 se ajusta automáticamente de 3.3 ms a 8.3 ms, mientras que los voltajes de fase inicial aumentan hasta 1945V para garantizar una entrega de energía óptima.
  • Salida de energía: Energía Variable (VE) escalable predeterminada de fábrica de 200-300-300 Julios (J). La primera descarga entrega un rango de 140J–250J (200J nominales) y las descargas subsiguientes entregan un rango de 190J–360J (300J nominales) según la impedancia torácica medida.
  • Rango de impedancia operativa: La tecnología patentada STAR Biphasic personaliza dinámicamente las descargas en un rango de impedancia del paciente de 25–180 Ohms.
Especificaciones de energía y batería
  • Modos operativos: Semiautomático con una función de anulación de desfibrilación manual para usuarios de soporte vital avanzado (ALS).
  • Fuente de energía: Paquete de batería de litio-dióxido de azufre Intellisense reemplazable en campo y no recargable (Modelo 9145). Presenta un voltaje de salida de 12VDC, una vida útil en espera de 5 años y una garantía de operación completa de 1 año o 12 horas de uso (entregando hasta 290 descargas). Contiene 9.2 g de litio.
¡ADVERTENCIA! — RIESGO DE EXPLOSIÓN E INCENDIO: El paquete de batería primario Intellisense (Modelo 9145) NO ES RECARGABLE bajo ninguna circunstancia. No intentes recargar esta batería, ya que hacerlo supone un riesgo inmediato de explosión o incendio. Solo el accesorio de batería de acompañamiento opcional (Modelo 9144) es recargable.
  • Rendimiento de carga del condensador: Se eleva a la energía máxima en aproximadamente 10 segundos (incluso después de 15 descargas consecutivas de 300VE). La línea de tiempo combinada máxima desde el análisis de ritmo inicial hasta la administración de la descarga es inferior a 17 segundos.
Elementos de rescate y diagnósticos
  • Almacenamiento de datos de rescate: La memoria interna registra hasta 60 minutos de datos ECG continuos del paciente acompañados de anotaciones completas del evento.
  • Almohadillas de electrodos: Diseño desechable autoadhesivo que presenta un área de superficie activa mínima combinada de 228 cm² y una longitud de cable aislada extendida de 1.3 metros.
  • Límites ambientales: Certificado para operación funcional y despliegue en espera dentro de un rango de temperatura de 32°F a 122°F (0°C a 50°C) y niveles de humedad sin condensación entre el 5 % y el 95 %.
  • Automatización de diagnóstico (Autopruebas):
    • Diario: Verificación central del sistema de la capacidad de la batería, presencia de las almohadillas, integridad del software, rutas de circuitos internos y el botón mecánico de descarga.
    • Semanal: Todas las métricas de verificación diaria combinadas con una prueba de ciclo de carga de condensador de energía parcial automatizada.
    • Mensual (cada 28 días): Todas las métricas de prueba semanales combinadas con una prueba de carga de energía completa administrada mientras se carga el subsistema de la batería.
    • Operaciones de la tapa: Se inician diagnósticos internos instantáneos automáticamente en cada ciclo de apertura o cierre de la tapa de la carcasa del dispositivo.
Resolución de Problemas
Cuando tu Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro muestra una luz de advertencia o emite un pitido acústico cada 30 segundos, abrir la tapa activa un diagnóstico interno inmediato para identificar el error a través de indicaciones de voz o pantallas de texto.
  • Borrado de pitidos y reinicios: Abrir y cerrar la tapa silencia temporalmente los pitidos de mantenimiento, aunque los errores no resueltos vuelven a aparecer durante la siguiente autocomprobación. Para forzar un ciclo de inicialización manual, inserta la batería, abre la tapa durante 5 segundos y ciérrala.
  • Advertencia de batería baja Smartgauge: A medida que disminuye la capacidad, las barras de carga verdes retroceden de derecha a izquierda antes de volverse ROJAS fijas con un aviso de "BATTERY LOW". A pesar de la advertencia, el condensador interno conserva suficiente energía para administrar al menos 9 descargas adicionales.
Imagen
  • Rango de impedancia Z-Bar: El G3 Pro utiliza un diseño gráfico de 5 secciones llamado Z-Bar para controlar la impedancia transtorácica:
    • Sección 1 (< 20 Ohmios): Alarma de límite inferior (electrodos en cortocircuito, Rojo)
    • Sección 2 (20–30 Ohmios): Rango marginal inferior (electrodos superpuestos, Amarillo)
    • Sección 3 (30–150 Ohmios): Rango operativo ideal (contacto nominal, Verde)
    • Sección 4 (150–180 Ohmios): Rango marginal superior (degradación de electrodos, Amarillo)
    • Sección 5 (> 180 Ohmios): Alarma de límite superior (electrodos desconectados, Rojo)
  • Análisis interrumpido: Si la pantalla muestra "ANALYSIS INTERRUPTED. STOP PATIENT MOTION", elimina el movimiento físico y mantén el DEA al menos a 6 pies (2 metros) de distancia de transmisores de RF o teléfonos móviles.
  • Anulación manual de Soporte Vital Avanzado (SVA): Levanta la cubierta del panel izquierdo y presiona el botón MANUAL, luego confirma el aviso en un plazo de 30 segundos para activar el modo manual; de lo contrario, el dispositivo descarga la energía de forma segura y vuelve al modo automatizado estándar. Esto solo debe ser utilizado por personal de SVA como paramédicos, enfermeros o médicos, ya que convierte el dispositivo de un desfibrilador externo automatizado (DEA) en un monitor y desfibrilador manual
Más Información
Para obtener más detalles sobre el funcionamiento, la frecuencia de las pruebas y el reemplazo de piezas, consulta el siguiente recurso oficial sobre la vida útil de los reemplazos: AED Professionals
power Heart AED G3 Pro — Resumen oficial de diagnóstico, catálogo de piezas y descripción general del dispositivo.
MANUAL DEL OPERADOR Y DE SERVICIO POWERHEART AED G3 PRO 9300P — Documentación técnica completa en inglés que proporciona especificaciones de fábrica, procedimientos operativos y comprobaciones de diagnóstico paso a paso.
Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de uso y mantenimiento — La variante oficial en español del manual de operaciones maestro, que cubre las traducciones de los mensajes en pantalla en tiempo real y el desglose de los códigos de advertencia automatizados.
Hoja de información del producto Powerheart AED G3 Trainer — Hoja de datos del producto en español que detalla las capacidades, los ajustes de configuración y las dimensiones estructurales para la variante del dispositivo destinada exclusivamente a la simulación.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manual de Serviço e do Operador — Traducción oficial al portugués de la guía de mantenimiento, que detalla los protocolos de calibración, las configuraciones de equipos de prueba especializados y las reglas de garantía.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Manuale d'uso e assistenza — Documentación de servicio oficial en italiano que especifica los pasos de inicialización del sistema, el diseño de la arquitectura del hardware interno y los parámetros de gestión de la batería.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro Operator and Service Manual — Proporciona protocolos de diagnóstico técnico completos, esquemas de rutas de circuitos y definiciones oficiales de códigos de resolución de problemas directamente del fabricante.
Cardiac Science Powerheart G3 Pro AED Accessory Replacement Kit — Proporciona componentes de sustitución oficiales recomendados por el fabricante, incluidos electrodos para adultos polarizados, electrodos pediátricos y baterías no recargables de alta capacidad para mantener el dispositivo listo para su uso.
Piezas requeridas y paquetes de mantenimiento
For routine servicing, users can utilize a Paquete de renovación para DEA Cardiac Science Powerheart G3 PRO para sustituir todos los componentes caducados simultáneamente. Estos kits de mantenimiento suelen incluir los elementos críticos reemplazables en campo:
  • Batería de litio Intellisense: Modelo 9145 (no recargable)
  • Electrodos de desfibrilación para adultos polarizados: Pieza #9131-001
  • Variantes de SKU de paquetes de otros fabricantes: ARP-G3PRO-BAS (básico), ARP-G3PRO-STD (estándar) y ARP-G3PRO-COM (completo)
eCuration
Miembro Desde 05/19/17
478,744 Reputación
396 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 293
