Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
2 Respuestas
0 Puntaje
Sin Respuestas
0 Puntaje
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
Este es un teléfono creado por CAT, modelo S48c, lanzado el 9 de noviembre de 2018. El CAT S48c está diseñado para soportar entornos difíciles, por lo que se utiliza a menudo en la construcción y otros trabajos en los que es importante que un teléfono tenga una protección fuerte. Este dispositivo es el resultado de la colaboración entre CAT, la empresa de maquinaria pesada, y Bullit Mobile.
Las características distintivas del modelo son su tamaño compacto y su exterior resistente para sobrevivir en entornos de tipo construcción, pero también cuenta con las funciones clave de un teléfono normal, como conector para auriculares, altavoz, puerto de carga, cámara y linterna.
El CAT S48c tiene una clasificación IP68, que es una calificación otorgada a teléfonos con alta resistencia al polvo y al agua (puede sumergirse hasta 1.2 metros de agua durante un máximo de 35 minutos). Cumple con los estándares militares MIL-STD-810G, lo que certifica su alta resistencia a golpes, vibraciones, polvo, humedad y temperaturas extremas. La pantalla del CAT S48c está protegida por Corning Gorilla Glass 5, un protector de pantalla que viene con el teléfono, y se puede utilizar con guantes o dedos mojados.
Datos importantes:
El CAT S48c es apto para caídas de 1.8 metros de altura con daños mínimos o nulos.
No debe desecharse como basura normal
Información general e identificación
En la parte trasera del teléfono se encuentra el logotipo de CAT, que está grabado en la carcasa. Debajo del logotipo, hay un texto pequeño que dice:
CID2. Gr A-D, T4, TAMB: -25°C A +55°C
ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPLOSIÓN. NO CARGUES, CONECTES NI QUITES NADA EN ÁREAS PELIGROSAS
Aproximadamente del tamaño de un iPhone estándar, protector de pantalla preinstalado y una carcasa negra.
Especificaciones Técnicas
  • Peso del teléfono: 258 g
  • Dimensiones del teléfono: 15.0 x 7.6 x 1.3 cm
  • Especificaciones de la pantalla
    • Tamaño de la pantalla: 5 pulgadas
    • Tipo de pantalla: LCD
    • Resolución: 1920 x 1080
  • El teléfono es resistente al agua (hasta 1.2 metros de agua durante 35 minutos)
  • Chip del sistema: Snapdragon 630 SDM630 (14 nm)
  • CPU: Octa-core 2200 MHz ARM Cortex-A53
  • GPU: Adreno 508
  • Memoria: 4 GB (LPDDR4)/32 GB
  • Expansión de almacenamiento: microSDXC hasta 128 GB
  • Sistema operativo: Android (8.1 Oreo)
  • Especificaciones de la cámara
    • Cámara frontal: 5 MP, enfoque fijo
    • Cámara trasera: 13 MP, enfoque automático, admite fotografía submarina
Información adicional
Este dispositivo es un teléfono fabricado para entornos extremos; aunque es fuerte y duradero, también es resistente al agua, lo que le permite mojarse y seguir funcionando sin problemas.
Ben Capehart
Miembro Desde 06/09/21
10,302 Reputación
18 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 337
8,294 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 2,928
