Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Resolución de Problemas
Si tienes dificultades con el teléfono CAT S48c, consulta la página de resolución de problemas aquí.
Información general
Este es un teléfono creado por CAT, modelo S48c, lanzado el 09 de noviembre de 2018. El CAT S48c está diseñado para soportar entornos difíciles, por lo que a menudo se utiliza en la construcción y otros trabajos donde es importante que un teléfono tenga una protección fuerte. Este dispositivo es el resultado de la asociación entre CAT, la empresa de maquinaria pesada, y Bullit Mobile.
Las características distintivas del modelo son su tamaño compacto y su exterior resistente para sobrevivir en entornos tipo construcción, pero también tiene funciones clave normales de teléfono como un conector para auriculares, altavoz, puerto USB, cámara y linterna.
El CAT S48c cuenta con una certificación IP68, la cual se otorga a teléfonos con alta resistencia al polvo y al agua (puede sumergirse hasta 1.2 metros de agua durante un máximo de 35 minutos). Cumple con los estándares militares MIL-STD-810G, lo que certifica su alta resistencia a impactos, vibraciones, polvo, humedad y temperaturas extremas. La pantalla del CAT S48c está protegida por Corning Gorilla Glass 5, un protector de pantalla que viene con el teléfono, y se puede utilizar con guantes o dedos mojados.
Datos importantes:
El CAT S48c es apto para caídas de hasta 1.8 metros de altura con daños mínimos o nulos.
No debe desecharse como basura normal.
Información general e identificación
En la parte posterior del teléfono se encuentra el logotipo de CAT grabado en la carcasa. Debajo del logotipo, hay un texto pequeño que dice:
CID2. Gr A-D, T4, TAMB: -25°C TO +55°C
WARNING-EXPLOSION HAZARD DO NOT CHARGE OR CONNECT OR REMOVE ANYTHING IN HAZARDOUS AREAS
Tiene aproximadamente el tamaño de un iPhone estándar, protector de pantalla preinstalado y una carcasa negra.
Especificaciones Técnicas
  • Peso del teléfono: 258 g (9.1 oz)
  • Dimensiones del teléfono: 15 x 7.6 x 1.3 cm (5.9 x 3.0 x 0.5 pulg.)
  • Especificaciones de pantalla
    • Tamaño de pantalla: 5 pulgadas
    • Tipo de pantalla: LCD
    • Resolución: 1920 x 1080
  • El teléfono es resistente al agua (hasta 1.2 metros durante 35 minutos)
  • Chip del sistema: Snapdragon 630 SDM630 (14 nm)
  • CPU: Octa-core 2200 MHz ARM Cortex-A53
  • GPU: Adreno 508
  • Memoria: 4 GB (LPDDR4)/32 GB
  • Ampliación de almacenamiento: microSDXC hasta 128 GB
  • Sistema operativo: Android (8.1 Oreo)
  • Especificaciones de cámara
    • Cámara frontal: 5 MP, enfoque fijo
    • Cámara trasera: 13 MP, enfoque automático, compatible con fotografía subacuática
Información adicional
Este dispositivo es un teléfono hecho para entornos extremos; aunque es fuerte y duradero, también es resistente al agua, lo que le permite mojarse y seguir funcionando sin problemas.
RYAN RAMIREZ
Miembro Desde 09/10/25
302 Reputación
2 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 448
