Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 3000 es un termómetro de mano pequeño diseñado para el uso cotidiano. Mide la temperatura corporal en segundos mediante un escaneo del oído interno.
El Welch Allyn Braun ThermoScan Pro3000 cuenta con un agarre ergonómico y un tamaño compacto que permiten su facilidad de uso y portabilidad, mientras que su tecnología infrarroja garantiza lecturas rápidas y de alta precisión. Esta velocidad y su diseño suave son especialmente beneficiosos para los niños que pueden resistirse a los controles de temperatura.
Entre sus características clave se incluyen una punta precalentada para mantener la consistencia de la medición, una pantalla LCD retroiluminada para facilitar la lectura en condiciones de poca luz y una función de memoria para almacenar las últimas ocho lecturas y realizar un seguimiento de la evolución de la fiebre. Los filtros de lente desechables incluidos garantizan un funcionamiento higiénico, evitando la contaminación cruzada entre usuarios.
El mantenimiento adecuado, como la limpieza regular de la lente y la colocación correcta durante el uso, es crucial para evitar lecturas imprecisas. Este dispositivo es ideal para familias y proveedores de atención médica que buscan un termómetro confiable y fácil de usar. Su equilibrio entre funciones innovadoras y durabilidad lo convierte en una inversión valiosa para un monitoreo preciso de la temperatura.
- Apariencia no intimidante para los niños
- El sensor escanea ocho temperaturas en un segundo y muestra la lectura más alta
- Pantalla LCD fácil de leer en Fahrenheit o Celsius
- Posee capacidad de recuperación de la última temperatura
- Las medidas de seguridad integradas eliminan prácticamente el riesgo de contaminación cruzada
- La cubierta de la sonda, suave y cómoda, mantiene la punta de la sonda limpia para mayor precisión
- Realiza aproximadamente 5000 lecturas con dos baterías de litio
Identificación
El Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 3000 tiene un cuerpo mayoritariamente gris. Presenta una pantalla cerca de la parte superior, rodeada por un rectángulo negro que contiene dos botones grises. La parte del oído interno también es negra y requiere cubiertas para su uso. El dispositivo requiere dos baterías AA para funcionar. En el lado izquierdo, se encuentra la información del modelo específica para cada unidad.
OEM: Welch Allyn
Material: Braun ThermoScan PRO 3000
Nombre común: Termómetro de oído
Nombre del modelo: 6014
Peso del artículo: .1
Número de serie: N/A
SKU#: Inv-00467338
Rango de temperatura mostrado: 20 - 42.2 º C ( 68 - 108 º F )
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento: 10 - 40 º C ( 50 - 104 º F )
Resolución de la pantalla: 0.1 º C o º F
Precisión: 35.5 - 42.0 º C ( 98.0 - 107.6 º F ) : ± 0.2 º C
fuera de este rango : ± 0.3 º C
Autonomía de la batería: 5000 mediciones
Fuentes:
- https://relinkonline.com/products/welch-...
- Manual de instrucciones del Braun ThermoScan Pro 3000 6014
Información adicional
El Welch Allyn Braun ThermoScan Pro3000 toma la temperatura en segundos a través del oído. Es ideal para el usuario cotidiano, especialmente para niños pequeños.
*Este producto específico ya no está en producción. Hay modelos más nuevos disponibles.
Enlaces útiles
Manual del comprobador de calibración Welch Allyn 9600 Plus
Instrucciones del termómetro de oído Braun ThermoScan PRO 3000
