Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Imagen
Para abrir el mando a distancia de la Boxee Box, utilizaremos un destornillador de cabeza plana pequeño, una regla y un marcador plateado. Los destornilladores de cabeza plana como el que se utilizará para este conjunto de instrucciones se pueden encontrar en kits de reparación de gafas. Usaremos la regla para determinar dónde se encuentran las pestañas de plástico en el mando y marcaremos nuestras mediciones para facilitar la apertura con el marcador plateado.
1. Localización de las pestañas
Imagen
Para abrir el mando a distancia de la Boxee Box será necesario localizar dos de las cuatro pestañas que mantienen unidas las mitades superior e inferior. Coloca el mando de lado y mide aproximadamente 1.7 centímetros desde la parte inferior del mando. A partir de aquí, marca el mando. A continuación, mide en el mismo lado 1.7 centímetros desde la parte superior y haz otra marca.
2. Apertura del mando
Ahora nuestro objetivo es abrir el mando. Con la punta del destornillador de cabeza plana, insértalo suavemente en el lateral del mando. Una vez que se haya aplicado suficiente presión, el destornillador debería entrar. Si el movimiento del destornillador está limitado en ambos lados, entonces lo más probable es que lo hayas insertado correctamente. Sin embargo, si puedes deslizar el destornillador de izquierda a derecha sin restricciones, intenta encontrar la ubicación de la pestaña moviendo el destornillador hasta que se detenga. Vuelve a insertar el destornillador en la ubicación aproximada de la pestaña. Ahora, haciendo palanca hacia arriba y lejos del teclado, usa el destornillador para separar la mitad superior de la mitad inferior (el lado con el teclado). Debería escucharse un pequeño chasquido. Durante este proceso, sé cuidadoso ya que el plástico es muy frágil.
Imagen
Una vez que se haya abierto una de las cuatro pestañas, repite el proceso anterior en la otra pestaña del mismo lado.
Imagen
Una vez que dos de las cuatro pestañas se hayan desbloqueado, ya es posible abrir el mando. Antes de continuar, ten en cuenta que desbloquear las dos pestañas restantes en el otro lado del mando es una opción. Hacer esto ayudará a minimizar la posibilidad de romper las mitades de plástico al abrir el mando. Suponiendo que solo se hayan desbloqueado dos pestañas, haz palanca en la mitad superior o inferior del mando en la misma dirección que se utilizó al desbloquear las pestañas. Al aplicar presión suavemente, las dos mitades deberían desbloquearse por el otro lado. ¡Felicidades! Si todo ha ido bien, ahora tienes acceso a los componentes internos de tu mando a distancia de la Boxee Box.
Imagen
3. Desmontaje
Una vez que el mando está abierto, es posible continuar con su desmontaje.
Retira la silicona de la cruceta
Imagen
Retira los botones de la cruceta
Ten en cuenta que estas son las piezas que más a menudo necesitan limpieza. Cada pieza está etiquetada como se ve en la foto de abajo.
Imagen
Retira la placa lógica.
Imagen
Imagen
virtu
Miembro Desde 05/15/12
1 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 26,353
