Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
11258VSR
Información general
El Bosch 11258VSR es un rotomartillo eléctrico con cable con un motor de 4.8 Amperios, fabricado por Robert Bosch GmbH, una empresa con sede en Alemania. Este modelo, introducido en 2006, cuenta con un voltaje de 120 Voltios, una velocidad de 1700 RPM y pesa aproximadamente 9 libras.
El 11258VSR opera en dos modos. Puede funcionar en modo solo rotación para taladrar o cambiar a un modo de taladrado percutor para aplicaciones en mampostería. El dispositivo cuenta con un motor sin cepillo y un embrague de sobrecarga para gestionar la reacción del torque si la broca se atasca. Se incluye un interruptor de reversa para un mayor control y versatilidad. El sistema SDS-Plus permite cambios de broca sin herramientas, siendo el dispositivo compatible con brocas SDS-Plus de hasta 5/8" de diámetro. La función de cambio rápido en el mandril facilita la alternancia entre el mandril con llave y el modo SDS-Plus. Este dispositivo es ligero y está diseñado para minimizar la fatiga del usuario, con una empuñadura en D ergonómica que garantiza comodidad y control durante el funcionamiento. El rotomartillo Bosch 11258VSR es adecuado para trabajos pesados de perforación y cincelado en hormigón, ladrillo y mampostería. También se puede utilizar para taladrar madera, plástico y metales ligeros, lo que lo hace apto para una variedad de aplicaciones de construcción.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 11258VSR
  • Tipo de producto: Rotomartillo
  • Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
  • Voltaje: 120 Voltios
  • Amperaje: 4.8 Amperios
  • Velocidad: 1700 RPM
  • Peso: 9 libras
  • Dimensiones: Por determinar
  • Nivel de ruido: Por determinar decibelios
  • Vibración: Por determinar m/s2
Garantía
El rotomartillo Bosch 11258VSR viene con una garantía de fabricante de 1 año junto con una garantía de devolución de dinero de 30 días. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra. Si el producto falla debido a un defecto de fabricación, la empresa lo reparará sin cargo o lo sustituirá, a su discreción, solo durante el período de garantía. Para reclamar la garantía, las usuarias deben presentar el comprobante de compra, como un recibo, para validar el reclamo. El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra. También vale la pena señalar que algunas reseñas críticas recomiendan comprar una garantía extendida para mayor cobertura y tranquilidad.
Catálogo de herramientas y accesorios de martillo Bosch
Instrucciones de funcionamiento/seguridad del rotomartillo Bosch 11258VSR/11258VSRC (EN, FR, ES)
Diagrama de piezas despiezadas del rotomartillo Bosch 11258VSR
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 362
