2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
11222EVS
Información general
El Bosch 11222EVS es un rotomartillo diseñado para aplicaciones de perforación y cincelado, específicamente en hormigón, ladrillo y piedra. Fue introducido en el mercado por Robert Bosch GmbH en 2017. La herramienta funciona con una fuente de alimentación de 7.5 amperios a un voltaje de 120 V. Es capaz de alcanzar 0-1,100 BPM (golpes por minuto) y 0-4,500 IPM (impactos por minuto). Las capacidades máximas de perforación son de 3.97 cm (1-9/16 pulgadas) para hormigón, 1.59 cm (5/8 pulgadas) para acero y 3.49 cm (1-3/8 pulgadas) para madera. Funciona utilizando un tipo de portabrocas SDS-plus.
Las características notables del rotomartillo Bosch 11222EVS incluyen un sistema de cambio de brocas sin herramientas, un gatillo de velocidad variable para un control preciso de la velocidad y una placa de escobillas giratoria para evitar la acumulación de residuos. El mecanismo de percusión es autolubricante. La herramienta también está equipada con un embrague integrado que desacopla los engranajes durante el atasco de la broca, una empuñadura auxiliar y una varilla de profundidad para mayor control y precisión, y un agarre en forma de D para reducir la fatiga de quien lo utiliza. La herramienta pesa 3.49 kg (7.7 lbs) y sus dimensiones son 43.9 x 18.8 x 26.9 cm (17.3 x 7.4 x 10.6 pulgadas).
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 11222EVS
- Tipo de producto: Rotomartillo
- Potencia: 7.5 amperios
- Voltaje: 120 V
- BPM (golpes por minuto): 0-1,100
- IPM (impactos por minuto): 0-4,500
- Capacidad máxima de perforación: 3.97 cm (1-9/16 pulgadas) (hormigón), 1.59 cm (5/8 pulgadas) (acero), 3.49 cm (1-3/8 pulgadas) (madera)
- Tipo de portabrocas: SDS-plus
- Peso: 3.49 kg (7.7 lbs)
- Dimensiones: 43.9 x 18.8 x 26.9 cm (17.3 x 7.4 x 10.6 pulgadas)
Garantía
La garantía de fabricante para el rotomartillo Bosch 11222EVS tiene una duración de 1 año. Esta cobertura de garantía es un compromiso por parte del fabricante, Robert Bosch GmbH, para rectificar cualquier defecto que pueda surgir debido a los materiales o la mano de obra del producto. Es importante tener en cuenta que, para reclamar la garantía, la persona propietaria debe presentar el comprobante de compra. Esto sirve como evidencia para confirmar que el producto se encuentra dentro del periodo de garantía. Si ocurre algún problema con el rotomartillo dentro del periodo de garantía indicado, debes contactar al servicio de atención al cliente de Bosch para obtener asistencia adicional. Ellos te guiarán sobre los pasos necesarios para la reclamación de la garantía, que pueden incluir el envío de la herramienta a un centro de servicio para su reparación.
Catálogo de accesorios y herramientas para martillo Bosch
Instrucciones de funcionamiento/seguridad del Bosch 11222EVS (EN, FR, ES)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
