Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
SN 350-34 C
Antecedentes
La clavadora Bosch SN 350-34 C es una herramienta potente y versátil diseñada para la fijación de materiales como madera, plástico y metal. Esta clavadora funciona con aire comprimido y cuenta con un gatillo de modo dual que permite disparos secuenciales y de contacto. Con un control de profundidad ajustable, esta clavadora se puede configurar para acomodar varios tamaños y profundidades de clavos. El SN 350-34 C puede clavar clavos de hasta 3-1/2 pulgadas, lo que lo hace ideal para enmarcar, entablar y otros proyectos de construcción de servicio pesado.
Bosch es una marca muy conocida y respetada en la industria de las herramientas eléctricas, y la SN 350-34 C no es una excepción.
Identificación
La clavadora Bosch SN 350-34 C es una herramienta eléctrica de mano con una apariencia distintiva similar a una pistola, con un cañón largo y un mango curvo. El número de modelo, el número de serie y la fecha de fabricación se pueden encontrar en una etiqueta adherida al costado de la herramienta. La clavadora funciona con aire comprimido y puede clavar clavos de hasta 3-1/2 pulgadas, lo que la hace ideal para una variedad de proyectos de construcción pesados. La clavadora Bosch SN 350-34 C también está diseñada para brindar seguridad y comodidad. La herramienta cuenta con un bloqueo de seguridad que evita disparos accidentales, así como una empuñadura que reduce la fatiga de la mano durante el uso prolongado. Su diseño compacto y liviano también lo hace fácil de manejar y maniobrar en espacios reducidos.
Especificaciones técnicas
La clavadora Bosch SN 350-34 C funciona con aire comprimido y cuenta con un gatillo de modo dual que permite disparos secuenciales y de contacto. Esta clavadora puede clavar clavos de hasta 3-1/2 pulgadas y tiene un control de profundidad ajustable para acomodar varios tamaños y profundidades de clavos.
Especificaciones:
  • Peso: 8,4 libras (3,81 kg)
  • Presión de funcionamiento: 70-120 psi (4,8-8,3 bar)
  • Longitud del clavo: 2" - 3-1/2" (50-90 mm)
  • Diámetro del clavo: 0,113" - 0,148" (2,87-3,76 mm)
  • Capacidad del cargador: 84 clavos
  • Dimensiones: 13,7" L x 20,7" H x 5,6" W (34,8 cm x 52,6 cm x 14,2 cm)
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 567
